disue dur externe non reconnu (Toshiba 320 GO)
J'explique : mon père est sous XP, suite a un downgrade que j'ai fait (il était sous Vista et de nombreux problèmes)
Bref, mon frère lui avait mis une partition bootable Ubuntu sur ce disque. Il y a eu un gros crash Vista nécessitant un formatage (conflit Grub Linux et boot Vista semble t'il ?)
Le fameux disque n'est pas reconnu sous XP, ni sous mac (mon Mac me dit système non reconnu), et par contre il apparait sous Linux Ubuntu.
Je l'ai donc formaté en fat 32, mais il n'est toujours pas reconnu sous XP et Mac
Quelqu'un a une idée ?
Re: disue dur externe non reconnu (Toshiba 320 GO)
T'as essayé un formatage bas niveau pour lui remettre les idées en place ?
oggy a écrit:T'as essayé un formatage bas niveau pour lui remettre les idées en place ?
Il n'est reconnu que sous Linux, et il n'y a qu'une forme de formatage, en fat 32 ce que j'ai fait, sans résultat, toujours pas reconnu sous XP, ni Mac Snow Leopard
PS : donc je peux injecter in fichier en .exe
Mais le quel, et je ne suis pas sur que ça suffise, je suspecte qu'il y ait un bios dans ce disque dur, et qu'il soit HS
Sur xp tu peux faire un formatage bas niveau avec hdd low level format, il trouvera le disque dur normalement même si xp le voit pas.
Ensuite je sais pas si ce programme peut le formater en fat/fat32/ntfs enfin le système de fichier que tu veux, j'ai pas eu à lui faire faire ça après un formatage bas niveau.
Sinon sous ubuntu tu as un super utilitaire de formatage/partition qui fera ça, me rappelle plus le nom.
Vois tu le disque avec la "Gestion de l'ordinateur" (clic droit sur "Poste de travail" puis "Gérer" et "Gestion des disques")
Avant toute action sauvage, essaye de sauvegarder tout ce que tu peux depuis Ubuntu
Si tu le vois, re-formate le à partir de là.
Le plus sage est de supprimer toutes les partions sur le disque et de re-créer une partition "de base" et "NTFS" puis de la formater.
Le formatage en DOS ou NTFS depuis Ubuntu n'est pas toujours lisible par XP
PS : donc je peux injecter in fichier en .exe (sous Linux)
oggy a écrit:Sur xp tu peux faire un formatage bas niveau avec hdd low level format, il trouvera le disque dur normalement même si xp le voit pas.
Ok, mais je fais coment pour selectionner ce disque sous XP, puisqu'il ne le reconnait pas ?
Sous Ubuntu, effectivement, il y a un soft particulier, je vais regarder ça
habituellement tous les disques durs et clef USB sont reconnues XP, Linux Mac (du moins mes disques et clefs)
PizzaRoller a écrit:Vois tu le disque avec la "Gestion de l'ordinateur" (clic droit sur "Poste de travail" puis "Gérer" et "Gestion des disques")
Je vais essayer, mais il n'apparait pas dans le poste de travail XP
Je l'ai deja reformaté sous Linux, et de toute façon, il ne contenait qu'un OS Linux/Ubuntu bootable
Xp le reconnait pas, mais hdd low level format que tu peux installé sous xp oui :
http://hddguru.com/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
C'est là que ça se passe :
Le disque 0 est formaté par Ubuntu et bootable en Ubuntu
Le disque 1 est un bon vieux Windows XP
débranche le disque xp
Démarrage sur un cd win98
f8
choisir démarrage dos
format /mbr x:
x étant le disque a récupérer
(regarder au boot la lettre attribué par le bios au disque a récupérer)
méthode sous xp
Reboote sur le CD d'installation de windows XP.
Choisi l'option: Réparer(R)
Une nouvelle fenêtre s'affiche.
Là, sur C:\Windows> tape fixboot c:
Tapez ensuite o (pour oui)
Puis exit et redémarre le pc.
a faire avec le disque xp débrancher
quand manip finie
arret du pc
rebrancher le disque xp
Ou ça peut-être un problème de droits d'accès, à vérifier sous Ubuntu, clic droit Permissions.
Pour les changer, je ne connais que en lignes de commande,
- Code:
sudo chown 666 /*****
L'Ankou
j'ai les droits d'acces
» Bourse Expo à Ousson sur Loire 45
» Changement merd...... filtre à huile, transformation
» Mac et disque dur externe wifi
» Le talent de JBT enfin reconnu dans la presse !
» Francis, j'ai bien reconnu la guitare et la perruque, mais pas le reste ????
