vous avez l'oeil?
+7
morny palace
jmarc06
BlackFish
Marcogrut
11 participants
vous avez l'oeil?
Si oui, dites moi ce qui ne va pas sur ce cadran d'horloge (datée du 18ème siècle), hormis l'aiguille cassée...
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: vous avez l'oeil?
Le IV est écrit IIII.
Oui, mais c'est pas ça.
Que la bête meure.
oeil
entre 35 et 40 mn :4 intervalles(4mn) 40et 45 :6 inter choses 50 et 55 mn :4 interbidules entre 55 et 60 mn :6 intervalles pas bon le graveur ,pas étonnant que l'aiguille se soit fait la malle...
Marcogrut
Il est où le trou pour mettre la clé qui sert à remonter la pendule ?
J'ai gagné quoi ?
J'ai gagné quoi ?
Il est moche ?
C' est quoi ces deux aiguilles sur le pivot des grandes aiguilles heures-minutes ?
jmarc06
1. A Fenain : c'est une ville du Nord. Je sais que tu viens de cette region.
2. Renard-Moland : Le couple qui a fait fabriquer l'horloge au 18eme siecle.
2 branches de cette famille se sont disputées et ne se sont jamais revues vers la fin du 18eme.
3. Tu t'apelle Renard.
4. Le nom de jeune fille de ta femme est Moland.
Conclusion : vous etes Frere et Soeur et la ca craint !!!!
J'ai bon, j'ai bon !!!!
morny palace
Il y a un mot dans l'inscription du médaillon en haut qui n'est pas dans le même sens de lecture que les deux autres.........
Marcogrut a écrit: entre 35 et 40 mn :4 intervalles(4mn) 40et 45 :6 inter choses 50 et 55 mn :4 interbidules entre 55 et 60 mn :6 intervalles pas bon le graveur ,pas étonnant que l'aiguille se soit fait la malle...
T'as gagné!
En effet, trois repères entre le 7 et le 8 et le 11 et 12,au lieu de quatre.Ce qui fait que quand mon père vérifiait le bon fonctionnement de cette horloge, il s'étonnait toujours de la voir décalée , avant de se ra peller de l'erreur de fabrication pas courante à mon avis.Eh oui, parce qu'en plus elle fonctionne encore!Bien réglée, elle décalait de deux secondes par semaine par rapport à une montre électronique.
Merci Morny de m'avoir ouvert les yeux...mais non, je ne suis pas marié à ma sœur!!
Que la bête meure.
Entre le 6 et le 7.oggy a écrit:Il est où le trou pour mettre la clé qui sert à remonter la pendule ?
Que la bête meure.
the eye
merci Afflelou j'ai été faire un tour sur ton site... chuis dubitatif.... j'y retourne...
Marcogrut
Mais non, il y a pas de lettre a l'envers ... le rond est decale d'un coté ... on dira qu'il y a un peu trop d'allumage !!!!
le haut se lit de gauche a droite et la bas aussi !!!!
morny palace
morny palace a écrit:1. A Fenain : c'est une ville du Nord. Je sais que tu viens de cette region.
Dom a écrit:N'empêche qu'il y a quand même un mot à l'envers...................
et qu'elle est vachement en retard !!!
breizracer a écrit:elle décalait de deux secondes par semaine par rapport à une montre électronique.
Chapeau pour les
jmarc06 a écrit:C' est quoi ces deux aiguilles sur le pivot des grandes aiguilles heures-minutes ?
C'est la clavette !!!!!!
Oui, bon, faut dire que quand mon paternel a récupéré cette antiquité (restée dans la famille depuis le début, parait-il), elle n'était pas en forme:des engrenages étaient cassés, certaines petites choses manquaient.Il a donc refait deux engrenages (à la main...), redressé la chaine pour éliminer sa résistance avec le mécanisme , j'en passe et des meilleures (d'où le clou qui sert de clavette), du coup c'te pendule fonctionne comme une neuve...
Sauf que là, depuis qu'elle est arrivée à la maison, elle ne veut plus.Murphy?
Bientôt, tuto pendule! (je crois que c'est l'aérofrein qui tourne libre sur son axe, va falloir souder à l'étain...)
Que la bête meure.
Quel site?
Que la bête meure.
» Avez vous déjà transmis la passion de la moto...(partI) Comment est né le virus chez vous? (partII)
» R80RT Monolever 1991 - Ch3rly
» Mal de dos, mal du demi siècle. Votre expérience ?
» Et vous, vous avez fait quoi, cet été ?
» Vous avez dit "osus" ?
