tube échappement
tube échappement
salut a tous!
je voudrai savoir a quoi serre le tube qui reli les 2 tubes d'échappements sur la r100s et les autre bien sur!! on peux l'enlever?
Re: tube échappement
Ca sert à équilibrer les pressions entre les deux conduits et à accorder l'échappement au moteur.
Tu peux l'enlever si tu veux que ça marche moins bien...
ça va déconner a ce point la? j'ai vu des machine qui tourne sur circuit et ils en ont pas? comment font ils?
et l'endoit ou il ce trouve a son importence ou il peut être mis plus bas? voir en dessou
Son emplacement est calculé pour qu'à un régime donné, les ondes de pression émanant du cylindre opposé parviennent au niveau de la soupape d'échappement lors du croisement des soupapes et empêchent les gaz frais de ressortir alors que la soupape d'échappement est encore ouverte. L'apparition d'un, puis deux tubes de transfert a permis de rendre ces moteurs moins creux en même temps qu'on accroissait le rendement à haut régime. Sur une moto de piste qui n'est destinée qu'à fonctionner sur une plage de régime haute et réduite (de 5000 à 7000trs minuete, par exemple), ça n'a pas vraiment d'importance si le moteur est creux en bas ou peu souple. Sur une moto qui roule sur route, c'est plus utile!
Tu peux en changer l'emplacement si tu veux, voilà un outil qui te servira à calculer où le remettre: http://www.etmoteur.fr/utilitaires_longueurs.htm
Bon courage!
Bon courage!
parfaitement exacte d'ailleurs les derniers /7 ont 2 tubes d'équilibrage (le second sous la boite). A priori, il y aurait aussi une question de bruit car l'apport d'une contre onde sonore agit en onde "destructive" sur la sinusoïde principale mais là.... j'ai jamais vraiment trouvé de travail "sérieux" sur le sujet
» EMMANCHEMENT POTS D’ÉCHAPPEMENT SUR TUBE D’ÉCHAPPEMENT R100RS 77
» le bon tube d'échappement pour une 80/100 G/S
» Diametre tube d'échappement.
» diametre tube d'echappement
» tube transfert échappement
