pots vattiers bouchés [serie 6]
denis85
cafégété
j'ai acheté sur le net des vattiers homologués(réplique des pots d'origine) pour série 6. je m'en mords les doigts, sabater m'a dit qu'ils étaient très mal conçus(irrécupérables): son de merde et moteur anémique.En les observant, effectivement, ils semblent bouchés: de minuscules sorties de gaz. j'hésite entre perceuse et baramine. Quelqu'un aurait_il une solution?
cafégété
Re: pots vattiers bouchés [serie 6]
Il me semble avoir lu quelque part qu'en perçant un trou de 16 mm les choses allaient bien mieux.
t'es sur qu'il ont pas un défaut?
sinon le mieu si possible est de les ouvrir avant de faire les modification que tu veux faire en plus tu y vera plus claire. mais ensuite attention au bruit qu'il feront car le bruit de chicane défoncer c'est pas agréable à l'oreille et il feront peut etre trop de bruit aussi pour etre "street legale" enfin si tu te préoccupe de ça.
denis85
Mes vattiers sur le R80 avait d'origine une espèce de chicane a l'intérieur du pot... mon mécano les a virer car "elle respirait" pas bien ben elle fait pas plus de bruit maintenant...
montes donc des flutes piste, c'est quand meme + sympa!!!
et la, y a pas de bouchon dedans!!!
pollux69
moi sur des flutes homologués qui effectivement etaient bouchées, 3 pauvres traits de meules pour laisser passer les gaz, j'ai commencé par percer la 1ere parois que je voyais au fond du trou de plus en plus gros jusque 16...........aucun changement, ensuite j'ai soudé un foret de 8 sur une grande tige metallique et j'ai percé tout du long jusqu'a voir mon foret l'autre coté............;ben ça va mieux, j'envisage meme d'agrandir ce trou à 10 ou 12
fabiensinteff
merci je vais faire comme fabien je crois. evidemment je suis un peu déçu d'apprendre qu'en perçant la première paroi, il n'y a aucun résultat.
cafégété
Essayes petit à petit, des fois que ça marche au milieu....
L'Ankou
» [serie /7]pots neufs pas cher sur E-bay
» Sont-ce des vattiers piste ?
» Remplacement de pots Hoske par les pots d'origine
» petites pensées a tous nos amis des Bouches du Rhone
» qui a trouver la combine pour le blocage des bouches de ventilation sur les carenage de rt
