renove r60/6
+21
garand69
Didier
ckoaca
pti'poi
3pitipoi
reiler
grisou
sidecar44
ROLAND
pollux69
tartar
25 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: renove r60/6
Richard de l'Aulagnier a écrit:On peut éconoiser encore plus...en ne faisant ni filets ni peinture.
breizracer a écrit:Oh que oui !!!
C'est bin vrai.............
breizracer a écrit:
v'là le bidon tout nu, après brosse nylon sur perceuse et huile de coude
Re: renove r60/6
Sais pas pourquoi j'avais zappé ce post...
En voyant les photos de ton résé et de ton garde boue arrière, tartar, je suis assez admiratif du travail de poncage que tu as fait avant .
Une rénovation à l'économique, c'est intéressant.....Je vais suivre tout ça au fur et à mesure..
Quand aux autres, pourquoi ne pas ouvrir un post spécifique, "vos plus belles peintures" par exemple...
Re: renove r60/6
lou a écrit:Sais pas pourquoi j'avais zappé ce post...
merci,en ce moment j'avance pas trop mais je vous mets d'autre photos en fin de semaine ....
Re: renove r60/6
polissage+produit "Resinence Protection" au pistolet.pollux69 a écrit: et tu lui a fait quoi a ton réservoir après le décapage?????
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: renove r60/6
ha? tient! je connais pas!!
z'avez quek infos pour détailler ,svp?
c'est quoi ce produit?un vernis spécifique pour passer sur de la tole nue?
perso, j'en suis resté aux produits traditionnels,qu'on utilise dans mon métier,donc,les trucs zarbis (hormis les produits Restom) je connais pas trop!
sinon,si c'est un vernis direct,y a pas interret qu'il y ait 1 seul défaut sur la tole,ça doit resortir comme le nez au milleu de la figure!
pollux69
Re: renove r60/6
Je vais pas pourrir plus longtemps le post de Tartar, j'ai posté le sujet sur mon réservoir ici:
https://bienvenueauflatistan.motards.net/vos-restaurations-f10/r75-7ma-germaine-apres-regime-t511-25.htm
pour faire bref, c'est pas vraiment un vernis, comme on l'entend, mais une résine de protection qui s'applique sur tous supports (hormis polystyrène et silicone), qui ne donne pas de brillant particulier, mais qui est juste transparente.Donc si le support est brillant, il le reste, mais pas plus!
Que la bête meure.
Re: renove r60/6
un peu de nouvelle de la béte
resto des amortisseur ,démontage nettoyage ,peinture des ressorts et remontage du tout.
avant
aprés
voila plus k remonter sur la machine et continuer la resto...
avant
aprés
Re: renove r60/6
jolis,les amortos!
ça a tout de suite une autre gueule!!
faut que je m'y colle sur 1 des miens,je cherche justement un cache alu,car j'ai 1 amorto plié.....
pollux69
Re: renove r60/6
ca ma pris pas mal de temps un des deux était grippé j'ai mis 1h pour le démontage du ressort...
mais maintenant c'est beau
petit photo de la suite
bon mainteneant il faut que je ranges un peu le garage parce que la c'est le bordel ..
Re: renove r60/6
reservoir,pollux69 va me dire que c'est pas top mais bon pour moi je trouve ca bien...
filets peints
et voila 4h de boulo pour faire ca .
lundi je porte tout chez le mec qui va me faire le vernis .
filets peints
Re: renove r60/6
tartar a écrit:reservoir,pollux69 va me dire que c'est pas top mais bon pour moi je trouve ca bien...
filets peints
c'est pas paske c'est pas peint a la main que c'est pas bien en l'occurence niveau symetrie et regularité des courbes, t'as fait du bon boulot
pti'poi
filets
hé lui,ho!!! y va me faire passer pour un chieur!!
mais non,j'ai pas dit que c'étais pas bien!!!
le + dur étant de ne pas faire de bavures (dans les arrondis) et de garder les espacements pil-poil!!!!!
maintenant,si tu as fait la peinture a la bombe,ça risque d'etre PAS MAL, car a la bombe(peinture acrylique uniquement!!!) l'épaisseur est insignifiante,et le filet ne sera pas en surépaisseur!!!!
dans l'absolu, l'idéal serait de vernir, bien secher jusqu'a durcissement a coeur, reponçer au 2000 ,a la cale a poncer pour enlever l'effet de "creux" au niveau des filets, et revernir
bon,j'arrete!!!!!!!
bon,j'arrete!!!!!!!
pollux69
Re: renove r60/6
pollux69 a écrit: hé lui,ho!!! y va me faire passer pour un chieur!!
bon,j'arrete!!!!!!!
et voila au moin cette fois tu me dis pas que c'est pas top
Re: renove r60/6
bonjour,
demain je vais chercher mon reservoir qui est au vernissage a se jour et aprés je dois coller les gripes
genoux et je ne sais pas avec quoi les coller merci d'avance pour vos réponse .
Re: renove r60/6
perso j'utilise de la "sans clou ni vis" bostick,en vente dans tous les magasins de bricolage
je viens juste de coller mes grippes genous avec,
au préalable,laver au produit a vaiselle et brosse nylon,puis, bien dégraisser l'arrière du grippe genoux (pas de white spirit, mais plutot de l'acétone ou autre dégraissant tres "sec",voir l'alcool de la pharmacie.....
poncer l'endroit prévu sur le réservoir ,afin de "casser" le brillant, sans trop s'approcher du bord,laiser 2cm de marge!
a la toile émeri,ça va bien....!
et poser la colle sur le caoutchouc,appuyer fortement,en bandes fines (surtout vers le bord....)
stocker au chaud a la maison jusqu'a sèche complete
l'avantage de cette colle ,c'est qu'on la nettoie a l'eau,donc si bavure,un p'tit coup avec un coin d'éponge,et ya pas de soucis !!!
que la néoprène,faut pas se louper......car le diluant sur le vernis neuf,ça va pas l'faire!!!!
pollux69
Re: renove r60/6
voila les photos du vernis
et voila maintenant je vais coller les grippe genoux et le ptit logo BMW quant je le recevrais.
Re: renove r60/6
wafid a écrit:Beau travail, j'ai envie de refaire la mienne !!!
c'est maintenant qu'il faut le faire comme on peux pas roulé et bin on bricole
comme ca on est quand méme avec son petit joujou
Page 4 sur 6
