Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Recharger des plaquettes ???
Recharger des plaquettes ??? Empty Recharger des plaquettes ???
Message  wafid Sam 9 Oct 2010 - 13:57
Qu'en dites-vous ???
Celle du côté droit sont à l'agonie, pour faire un peu d'économie j'ai l'intention de les recharger, enfin j'espère.
Vos impressions ? ça se fait ??
Recharger des plaquettes ??? Empty Re: Recharger des plaquettes ???
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 9 Oct 2010 - 14:01
Chez mous,non,vu le coût des plaquettes,ça seait sans doute plus cher de les faire regarnir,par contre pour les machoires de freins à tambour,oui,surtout parce que ça permet de mettre des garnitures plus tendres et donc qui freinent mieux.
Message  Flatosaure Sam 9 Oct 2010 - 14:03
Ca se fait sans problèmes ici, je suppose qu'en Algérie aussi.
Faut juste que tu indiques au gars qui le fait l'épaisseur à mettre. En général ils ont des plaques d'épaisseur standard, s'il n'a pas la dimension que tu veux, fais lui mettre celle juste en dessous.
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 9 Oct 2010 - 14:14
Par contre si tu as des étriers ATE (il me semble) t'es coincé,vu que la garniture n'a pas une épaisseur égale des deux côtés.
Message  wafid Sam 9 Oct 2010 - 14:17
Flatosaure a écrit:Ca se fait sans problèmes ici, je suppose qu'en Algérie aussi.
bien
Nous les "africains" on se comprend bien. clin
Message  wafid Sam 9 Oct 2010 - 14:29
J'ai un autre problème :
La plaquette, usagée, ne frotte pas complètement contre le disque, elle tourne, je ne sais pas si c'est normal ? ça m'étonnerait que ça le soit.
ça pourrait être dû au fait qu'elle soit usée jusqu'au bout ???
Recharger des plaquettes ??? Photo023
En la remettant en place avec le doigt :
Recharger des plaquettes ??? Photo024
Message  wafid Sam 9 Oct 2010 - 14:36
Richard de l'Aulagnier a écrit:Par contre si tu as des étriers ATE (il me semble) t'es coincé,vu que la garniture n'a pas une épaisseur égale des deux côtés.
Oui c'est ça des ATE je crois, c'est bien ou pas ???
Message  Invité Sam 9 Oct 2010 - 14:37
Suspect
ton disque parait rayé ,non Question
Invité
Invité
Message  Richard de l'Aulagnier Sam 9 Oct 2010 - 14:38
Regarde la forme qu'a la garniture d'une plaquette neuve.
Message  wafid Sam 9 Oct 2010 - 14:41
Richard de l'Aulagnier a écrit:Regarde la forme qu'a la garniture d'une plaquette neuve.
épaisse d'un côté et pas de l'autre ?? je n'arrive pas à suivre je n'ai jamais vu de plaquette neuve, de Bmw r75/6 j'entends.
Message  m49 Dim 10 Oct 2010 - 8:31
Recharger des plaquettes ??? Wrffn96cnj
elles ne sont pas neuves mais presque
plus épaisses d'un côté que de l'autre (ATE)
m49
m49
Message  LULU T100 Dim 10 Oct 2010 - 9:14
Richard de l'Aulagnier a écrit:Chez mous,non,vu le coût des plaquettes,ça seait sans doute plus cher de les faire regarnir,par contre pour les machoires de freins à tambour,oui,surtout parce que ça permet de mettre des garnitures plus tendres et donc qui freinent mieux.
je retiens , garnitures plus tendres
merci Wafid de nous avoir mis des photos de ton carrelage , nous étions inquiets!
LULU T100
LULU T100
Message  Flatosaure Lun 11 Oct 2010 - 11:47
A mon avis ça ne t'empêche pas de les faire regarnir, faut juste que tu indiques les dimensions précises au gars.
Soit il va coller la plus forte épaisseur et biseauter ensuite à tes cotes, soit il va coller une seule garniture entre deux plaquettes et couper ensuite en biais.
Dans tous les cas, ça devrait pas lui faire peur Recharger des plaquettes ??? 145644
Pour ta plaquette qui bouge à la main, ça me semble paranormal. Y'a pas une histoire de réglage par excentrique sur les ATE ?
Message  Mick13 Lun 11 Oct 2010 - 11:56
tu n'aurais pas monté a l'envers tes plaquettes ???
La partie bombée vas a l'arrière du disque et suis la courbure de l'extérieur du disque
