Rouille et nettoyage
Salut à tous,
Je vais attaquer le nettoyage de ma brêle cette aprem (r75 série 5).
Ya pas mal de rouille un peu partout, je me suis dit que si j'achetais du belgom et de la paille de fer avec le grain le plus fin ça le ferait.
Vous en pensez quoi ? des produits ou des techniques à me conseiller ?
Re: Rouille et nettoyage
Pour de la vraie rouille, y a pas 36 solutions:
- tu découpes le morceau rouillé et tu soudes un morceau de métal à la place.
- tu utilises un produit convertisseur ou catalyseur (genre frameto) qui neutralise l'oxydation et la stabilise.
On n'a pas encore inventé un produit qui transforme la rouille en métal...
Pour de la rouille de surface, tu peux essayer avec la laine d'acier, effectivement, mais ça risque de revenir rapidement ensuite.
Pour les parties chromées :
Paille de fer triple zéro, utilisé entre autre en ébénisterie, tu trouve ça dans tous les Castau, bricotruc etc
Tu pets sur ta paille de fer du Belgom chrome ou du Miror
Il faut savoir que la rouille prends 80% de surface, donc une fois nettoyé tu n'a plus que 20%
Souvent sur les chromes, tu ne vois plus que ça a été rouillé avant.
Pour l'alu, j'utilise une vieille éponge type vaisselle gratante, et du liquide vaisselle.
salut,
pour la rouille, ca dépend ou c'est, si c'est profond ou juste superficiel. si c'est superficiel, tu peux brosser et faire une retouche avec de la peinture "Hammerite" "casto merlin). antirouille, ca marche bien, noir brillant...
les alus, belgom alu marche bien avec de l'huile de coude et de la laine d'acier 000. (idéalement, démonter et repolir...)
pour les chromes, gaffe, effectivement laine d'acier 000 arrange bien les choses, mais a chaque fois tu enleves un peu plus de chrome et tu ne remets rien a la place.. donc ca rerouillera...il faut en remettre souvent.
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
en tous cas, essaie de résister au dieu karcher, ca nettoye, dégraisse et tout ce que tu veux, mais ensuite, tout rouille bien plus vite ! ca abime les joints, enleve le gras de l'articulation de la béquille et accessoirement fait sauter des écailles de peinture...ta moto sera bien plus belle si tu prends les trucs les uns apres les autres : tu te fais tous les alus, pluis tous les chromes, puis un coup de polish sur les peintures, elle sera achement belle !
a +
Pierre
a +
Pierre
pierval08
Héhé Merci du conseil pour le karsher mais je te rassure j'y ai jamais passé aucune de mes bécanes. J'ai toujours préféré faire ça dans mon garage tranquillement.
En plus, l'avantage du nettoyage à la main, c'est que ça permet de tout vérifier: écrou entrain de se dévisser, fuite naissante, isolant qui commence à faire la gueule....et pis de toute façon, une bécane, c'est comme une nana, il faut pas hésiter à la carresser et y mettre les doigts partout (par contre si on y trouve des fuites, là ça craint!)
» reservoir plein de goudron
» taches de rouille
» rénover un collecteur rouillé
» Paradis de rouille
» Rouille sur echappement
» taches de rouille
