flat d' abidjan qui suis je?
Salut à tous
après une pause je me remet sur le flat ,ca serait pas mal qui tourne m'inpatiente un peu!!
Donc si vous avez lu ma pésentation je galère pour refaire le faisceau de l'africaine et aprés moulte reflexion il faut éffectivement avoir le bon schéma pour bosser sur un faisceau et partant de la il faudrait savoir quel est le moteur pour en chercher le schéma et donc peut etre moins désespérer!
le bitza est pour le moins disparate grace a vous on sait que le cadre et la carte grise ! correspondent à une r 60/5 de 71 juin mise en circulation en 78!!n ds la serie du type :2937529
mais a priori bras oscillant mono amortisseur monolever!
amorto arr ohlins fourche énooooorme de (enduro en tous cas pas gs )????
moteur et j'éspère faisceau de série 7 je pense ??? mais si oui laquelle??
peut etre 80/7 en raison du 80 b releve sur chaque cylindre??trop simple
en tous cas relevé sur le bloc moteur cote gauche sous le cylindre : 49/91/0202 80 2 V D
Alors les encyclopédies du flat ayez pitiez d'un néophyte qui se soigne mais qui galére c'est quoi ce moteur et si l'un de vous le connait auriez vous le schéma , merci d'avance
pya
Re: flat d' abidjan qui suis je?
pya a écrit:Salut à tous
Donne le n° qui ce trouve juste au dessus de la jauge d'huile
viens de regarder juste au dessus et au tour de la jauge d'huile auncun sigle ou n°il est ou exactement ?
pya
il s'agit d'un (80) 800cm3 (2V) 2 soupapes
fabriqué la 49eme semaine de l'année 1991 et c'est le 202e moteur de cette semaine.
49 = semaine
91 = 1991
0202 = c'est son numéro de ce moteur construit cette semaine là.
ensuite sur l'ETK ou sur le real-OM tu tapes 800 année 1991 mois de fabrication décembre, es tu a le détail des pièces montées sur ce moteur.
merci a toi pour ces precisions il ressort donc que s'est un 800cm 3 de décembre 1991 par contre serait ce un r80 ,80rt ,,?serie 7 et du coup pour le schema j'ai suivi tes conseils sur etk on parle pas moto a priori
et sur real oem les schemas sont disponibles sur commande !
y'aurait il l'un de vous en possesion de ces schéma ?svp
pya
Ca va être chaud dans ton cas pour le schéma vu que tu as un panachage de pièces.....
J'ai tout les schémas sur un bouquin ( clymer ), et il me suffit d'en prendre des photos, le soucis est de savoir lequel?
faut aussi voir si d'autres choses ont été bricolées ?
Tu as un allumage électronique ?
Sur le site Indian.no tu as tous les shémas
http://www.indian.no/
rubrique downloads
il y a aussi le schéma électrique de la R80 G/S dans la rubrique documentation du Flatistan
PS, envoie des photos de ton bitza, on aime bien ça ici
rubrique downloads
alors oui pour l'allumage électronique et autre détail le dessus de la boite a air est en plastique avec deux "tubes" prise d'air ce n'est pas la boite a air métal ! si ca peut aider
je file de ce pas vérifier si j'aurais des ref sur l' electronique
pya
cherche donc un faisceau après 81, R80 G/S par exemple
Pour les photos maintenant premier montage a blanc
https://i.servimg.com/u/f34/15/24/31/97/01013.jpg
a reception y a un an et qques..
https://i.servimg.com/u/f34/15/24/31/97/00210.jpg
pya
Je me rappelle des photos maintenant
Sympa la machine, elle mériterais un réservoir plus TT
» [r 60-5]de 78 resto electricite flat enduro d'abidjan
» Bjr a tous, je suis un néo acquéreur d'un flat, une r100rt, pas d'origine comme vous pouvez le constater . Je suis harleyiste depuis le début, un shovel 1340 de 81. Jai 52 ans, je vis en Ardeche .fan de vintage.
» cote d'ivoire...
» Pourquoi ne suis je plus averti des sujets que je suis ?
» Nouvelle flatistech....
» cote d'ivoire...
