Jante large à l'arriére sur R75/6
Topf
winch8
J'ai fait rayonner une nouvelle roue arrière pour ma R75/6 de 1975. La jante à bords hauts (Style akront) fait 1 cm de plus que la précédente. Elle passe sans problème. Par contre, le pneu qui lui n'a pas changé de dimension par rapport à l'origine (400-18 64h), à le flan qui vient toucher le cardan. Le pneu est un Bridgestone battlax bt4 neuf.
Avez vous une solution pour régler mon problème ? (Autre pneu, décaler le tambour avec des cales ... ? )
Merci d'avance pour votre aide
winch8
Re: Jante large à l'arriére sur R75/6
L’anticipation …
Lorsque tu as fait rayonner, tu n’as pas songé aux conséquences de ton choix.
Afin de pallier à ce problème, as-tu relevé cette différence ?
Sans exagération, (*) commence à glisser un bout de tube sur l’axe entre la roue et le pont (à mesurer) pour retrouver le point de passage. « Déterminer la longueur d’une petite entretoise »
Tu rayonnes en 17’.
Si c’est exagéré, retour au rayonnage, tu auras la mesure pour faire déporter, d’autant, la jante sur le moyeu. (*)
(*) Tout reste dans la mesure du possible…
Tu rayonnes en 17’.
Topf
Ta nouvelle jante fait quelle largeur ? 2,15' ou 2,5'?
La première chose à faire est de contrôler que la jante a bien été centrée par rapport au moyeu.
Si ce n'est pas le cas, tu renvoies à la personne qui a fait le rayonnage, pour la recentrer.
Si c'est le cas, rien de dramatique. Déjà le Bridgestone BT46 est réputé pour être plus large en réalité que la dimension qui est inscrite dessus. Rien qu'en changeant le pneu, tu vas gagner 4 à 5mm.
Si ça ne suffit pas, il faut remplacer la petite entretoise entre la roue et le bras oscillant. D'origine, cette bague fait 9,2mm. Monter une bague de roue avant de 10,7mm permet de gagner encore 1,5mm.
T'es dur, monter une jante à bords relevés n'a jamais été source de problème...Topf a écrit:L’anticipation …
Merci pour ton retour pockaman
Ma nouvelle jante fait 1 cm tout rond de plus que l'ancienne. Elle passe largement. C'est vraiment juste le pneu qui me pose problème.
Tu as un modèle de pneu en particulier à me conseiller ?
Pour la bague de roue, je vois pas bien de quelle bague tu parle. Pour ne plus toucher, il faudrait écarter coté tambour et de se coté, cela se fini par un joint après le roulement conique.
Chaque choix a des conséquences, y compris de recevoir en pleine tête la mauvaise humeur de personne qui juge sans connaitre la situation sur un forum quand tu pose une simple question...
winch8
Si ta jante mesure 1 cm de plus en largeur ( largeur intérieure au niveau des talons de pneus), c'est donc une 2.50 .
Sur un jante large, le pneu à dimension identique sera forcément plus large à sa base. Et aussi un peu plus large au niveau du bras oscillant.
C'est pour ça qu'avec une jante plus large il est nécessaire de déporter le rayonnage vers la gauche d'au moins 5mm.
Mais ça, ton rayonneur l'ignorait . C'est pas bien grave, comme dit Pocka tu peux aisément résoudre le problème en changeant l'entretoise qui se trouve côté droit des roulements. Tu la changes en déposant le joint à lèvres qui la tient en place
Toutes les BMW série 7 à roues à bâtons sont en 2,5', et seul le pneu Bridgestone BT45/46 pose problème. Avec toutes les autres marques c'est bon.
Donc commande d'un dunlop arrowmax streetsmart effectué
Plus qu'a attendre 1 semaine pour la réception et le montage
Merci encore pour vos aides
winch8
Nan, les roues arrières "flocons" à disque sont en 2,75.pockaman a écrit:Toutes les BMW série 7 à roues à bâtons sont en 2,5', et seul le pneu Bridgestone BT45/46 pose problème. Avec toutes les autres marques c'est bon.
GgDd
Il aurait fallu modifier l'entretoise de 6 millimètres. Ca commence a faire beaucoup ;-)jpd a écrit:C'était beaucoup plus simple de changer l’entretoise...
On verra avec l'entretoise après si il reste 1 ou 2 millimètres encore de trop, mais j'espère que non
winch8
Autant pour moi.GgDd a écrit:Nan, les roues arrières "flocons" à disque sont en 2,75.pockaman a écrit:Toutes les BMW série 7 à roues à bâtons sont en 2,5', et seul le pneu Bridgestone BT45/46 pose problème. Avec toutes les autres marques c'est bon.
En tout cas ça va dan le même sens : 2,5' n'est pas une jante trop large pour cette moto.
» Guidon large sur 100RS
» Marine ratisse plus large...
» Serie 2 bequille centrald trop large
» Guidon plus large pour R100R Classic
» Jante tordue ?
» Jante tordue ?
