[BMW R100 09/1980] Allumage électronique Boyer
Messieurs les flatistans bonjour !!!
Certains d'entre vous savent ils si l'on peut remplacer une canette (équipée du capteur à effet Hall) par un allumage électronique Boyer ? Sur un flat post 1979...
BMW R100 de 09/1980
BMW R100 de 09/1980
Luc64
Re: [BMW R100 09/1980] Allumage électronique Boyer
Ce n'était pas ma question....jpd a écrit:Cher et pas d’intérêt !
Changer le capteur à effet Hall (un certain coût également) sans compter les ressorts détendus à changer ( impossible à trouver) tout comme les patins plastique de Cames usés (impossible à trouver)....
Luc64
C'est possible, mais comme dit plus haut ne présente aucun intérêt, même économique.
Les ressorts ça se trouve comme les capteurs, et les butées, il suffit soit de les tourner sur leur axe (elles sont normalement usées que sur les points d'appui et pas sur tout le tour) soit de mettre n'importe quel truc solide du bon diamètre à la place. J'en ai vu en vente je sais plus ou aussi, mais c'est effectivement moins commun que les autres pièces.
Merci pour ton retour... qui lui répond à ma question... à ton avis, un ressort plus détendu que l'autre peut-il causer des défaillances d'allumage ? Ralenti nickel, mais à l'accélération pas de montée en régime ( ratatouilles et trous)Tofgasp a écrit:C'est possible, mais comme dit plus haut ne présente aucun intérêt, même économique.
Luc64
C'est assez étrange qu'un des deux ressort soit plus détendu que l'autre vu comment fonctionne la partie mobile, mais bon... Je doute fort que l'excès d'avance que ça entrainerait puisse se ressentir au point de créer les effets que tu indiques.
Ton problème vient plus probablement d'un soucis d'allumage en aval (connectique/bobine(s)/câbles...) ou de carburation.
Tofgasp a écrit:C'est assez étrange qu'un des deux ressort soit plus détendu que l'autre vu comment fonctionne la partie mobile, mais bon... Je doute fort que l'excès d'avance que ça entrainerait puisse se ressentir au point de créer les effets que tu indiques.
Ça me paraît étrange aussi...mais j'ai changé les câbles, antiparasites et Bobines pour essai...pareil...ne me reste plus que le câble en lui même de branchement avec le capteur à effet Hall, et les ressorts pour essai.Tofgasp a écrit:C'est assez étrange qu'un des deux ressort soit plus détendu que l'autre vu comment fonctionne la partie mobile, mais bon... Je doute fort que l'excès d'avance que ça entrainerait puisse se ressentir au point de créer les effets que tu indiques.
Merci Tofgasp
Luc64
Pensez-vous que le module électronique ECU puisse provoquer ette défaillance ?
Luc64
» Allumage Boyer
» [R60/6] Allumage électronique BOYER BRANDSEN : votre avis ?
» Allumage électronique Boyer
» Allumage électronique Boyer (VENDU)
» allumage electronique boyer ou autre , vos avis
