Choc sur jante, comment réparer ?
Bonjour, je vous partage le problème que j'ai sur ma jante avant. Légèrement voilée, sans incidence sur la tenue de route mais j'aimerai corriger ce problème. en fait il s'agit plus d'un renfoncement sur la jante comme le montre les traces sur la photo.
Connaissez vous quelqu'un qui pourrait réparer cela ?
![Choc sur jante, comment réparer ? 20240610](https://i.servimg.com/u/f28/11/88/50/78/20240610.jpg)
R60SER5
Re: Choc sur jante, comment réparer ?
IL y a plein de boites qui dévoilent des jantes, comme RC3D. Mais ça sera probablement avec dérayonnage, donc pas forcément moins cher qu'avec une jante neuve.
Si tu montes une jante neuve, il faudra également derayonner....
Apparemment RC3D ne fonctionne plus qu'au ralenti selon son site web
J'ai une jante d'occasion Weinmann reconditionnée polie.
Je peux la rayonner sur ton moyeu.
» Comment savoir si c'est le pneu ou la jante ?
» [R75/6] comment réparer le tachymètre et le compte-tours ?
» Comment réparer les pattes de fixation du contacteur de /5 ?
» comment et avec quoi réparer un pont de diode ?
» Comment réduire un méplat sur une jante alu
