[R75/5] Clips d'aiguille carbu
Je suis en train de restaurer des carbus de 75/5.
J'ai eu pas mal de pièces bloquées par l'humidité et le temps qui passe sur ce carbu, néanmoins le carbu est maintenant propre et prêt au remontage.
Sur ce carbu j'ai eu du mal à enlever l'aiguille d'origine, cran par cran et en rotation.
Pour remettre une aiguille neuve, quoique je fasse ça a forcé jusqu'à ce que le clips et la rondelle crénelée ne se fassent la malle.
Je suppose que le clips doit se remettre en place le premier coiffé par cette rondelle crénelée.
Faut il une rondelle et un clips neufs?
Y-a-t-il une astuce ou un outil adapté pour le remontage car je suppose que ça ne doit plus bouger ensuite.
Motan
Re: [R75/5] Clips d'aiguille carbu
L'aiguille du carbu est maintenue par un clips inséré dans le boisseau et ensuite bloqué par cette rondelle crénelée.
La question que je me pose est de savoir à la repose du clips comment cette rondelle crénelée est insérée afin de bloquer l'ensemble pour que l'aiguille reste solidaire du boisseau.
Motan
» [R60/7] Pièces pour carbu Bing 53 ou carbu mikuni de remplacement
» clips sur demarreur 75/5
» Ok Go, les clips déjantés...
» Ou vont ces clips ou ressorts
» Bing 32 a vos pieds a coulisse :-)
