clips sur demarreur 75/5
je suis en train de donner une jeunesse à la 75/5 , pendant que j'y suis j'en profite pour nettoyer et changer les bagues bronze du demarreur et je ne sais pas comment sortir ce satané clips pour faire un nettoyage et graissage dans les regles du lanceur .
doctobec
Re: clips sur demarreur 75/5
Normalement, la bague contre le clip peut se reculer. Et ensuite tu peux ôter le clips. Essaye de ne pas t'ouvrir les doigts... Devine pourquoi je dis ça ....
ok , c'est bon . Je ne voulais pas forcer dessus mais apres ce conseil c'est demonté
doctobec
bijour .... Je tombe sur exactement le même problème ....
Dans un cas comme ça : on arrive à démonter la butée + circlips sans rien casser ?
En effet je n'ai prévu que le lanceur en pièce de rechange ...
Hello ... Encore moi !
Bon ça y est j'ai réussi à démonter le circlips + butée et donc à changer mon lanceur ...
Mais comment fait-on pour ré-installer ce P... de circlips dans sa bague !!!!!!!!!!! 1/2 heure que je galère et je ne m'en sors pas !!
J'ai essayé aux doigts, avec une pince pour le mettre en compression .... qui échappe lorsqu'on rapproche la bague ... Bref si qqun a une idée je suis preneur !!
Merci.
Solpie
Merci.
Solpie
Merci pour ta réponse ... bon ça m'a réveillé la nuit ce truc !
en fait le clip était "ouvert" à cause de l'extraction (diamètre trop grand)... J'ai commencé par le comprimer avec une pince pour diminuer son diamètre, ensuite avec un extracteur, j'ai "tiré" sur la bague et le clip a fini par bien vouloir rentrer dans sa gorge ...
Font ch... ces clips préhistoriques !!! y-a-t-il des pinces magiques pour ce type de circlips ?
» Ok Go, les clips déjantés...
» [R75/5] Clips d'aiguille carbu
» Ou vont ces clips ou ressorts
» Ou j'ai foutu ce putain de clips ?
» Demarreur BMW R60/7
