Centrale clignotante deux plots // comment ça fonctionne ?
Re: Centrale clignotante deux plots // comment ça fonctionne ?
Ça ne sert pas à grand chose ...
Ça doit marcher dans les deux sens.
Il y a de grandes chances que ce soit comme sur les motos qui ont un relais 2 bornes, ça marche dans les deux sens comme le dit Pizza. Sauf erreur de ma part quand il y en a une, la troisième position va à la masse.
… ou au témoin de cligno.
Je vais essayer de respecter la polarité, pour la beauté du geste alors. Merci à tous
Si tu le montes à l'envers, le témoin de clignotants risque de rester allumé au lieu de clignoter avec les clignotants.
Et résiste à la tentation de mettre le 3ème contact à la masse. Sous peine de court jus.
Merci pour l'info Nortonton, je pensais bien qu'il y avait une utilité a ces bornes pas parallèles !
Bon il vas me falloir quelques séances de metric et lampe test
Il faut que je rétablisse les clignes, warnings, stops entre autre !
» centrale clignotante R75/7
» centrale clignotante led....ou autre
» Centrale clignotante folle
» Révélation: Comment Nacimo s'est payé deux moteurs pour ses deux épaves !
» centrale clignotante avec buzzer
