Charbons 12V
GISLI
Arsène
Re: Charbons 12V
nortonton a écrit:Kit Kennedy : pas une mauvaise idée si tu veux un éclairage constant et puissant, et un allumage toujours au top .
Re: Charbons 12V
Arsène a écrit:Qu'est-ce que tu appelle la patine ? Si c'est le collecteur, il y a bien du cuivre en dessous du noir.jpd a écrit:Les traces noires c'est la patine ou il n'y a plus de cuivre ?
La patine c'est la couche protectrice qui se forme quand tout va bien.
La photo n'est pas nette mais si tu sens le micas, c'est probablement la cause d'usure.
Moi, j’amènerai le rotor a un électricien automobile qui s'occupe des alternateurs, c'est réparable.
Cela te permettra de rester d'origine et contrairement a ce que l'on pense,
c'est beaucoup plus fiable et moins cher que les trucs modernes
qui lorsqu’ils tombent en panne ne sont pas réparable au bord de la route...
Re: Charbons 12V
jpd a écrit:Arsène a écrit:Qu'est-ce que tu appelle la patine ? Si c'est le collecteur, il y a bien du cuivre en dessous du noir.jpd a écrit:Les traces noires c'est la patine ou il n'y a plus de cuivre ?
Je ne savait pas qu'un rotor était réparable.
Re: Charbons 12V
Soit il y a encore assez de matière, soit il change...cela vaut le coup de demander.
Sinon les allemands ont des neufs il me semble.
Re: Charbons 12V
jpd a écrit:Soit il y a encore assez de matière, soit il change...cela vaut le coup de demander.
Oui, ils en ont, mais comme je disais plus haut, j'ai peur qu'une fois le rotor changé le reste peut lâcher aussi. J'ai commandé un Kennedy, comme ça tout sera neuf.
Re: Charbons 12V
jpd a écrit:C'est un travail de spécialiste, on me la déjà fait sur une voiture.
J'ai également confiance dans les établissements Kennedy.
Re: Charbons 12V
Bonjour
J'ai mis du Kennedy sur mes deux oscillantes.
C'est sûrement bien plus fiable que l'origine, surtout quand ça a 50 ans.
J'ai conservé les magnéto car c'est une particularité de ces moto et c'est fiable quand on a pris soin d'avoir des bobines récentes. Du coup le prix est bien moins élevé.
eric.d
Re: Charbons 12V
eric.d a écrit:Bonjour
Merci pour le retour.
La j'ai commandé un kit complet.
Re: Charbons 12V
nortonton a écrit:Tu pourras démarrer sans batterie, comme avec une magnéto.
Oui, je vais garder une batterie, mais je pourrai démarrer sans.
Sur le Monet je n'ai pas de batterie.
Re: Charbons 12V
eric.d a écrit:Je crois qu'il faut un condensateur quand même.
Ça ou une batterie ???
Le condo ne sert que si tu ne mets pas de batterie.
Re: Charbons 12V
Je ne pense pas avoir dû en mettre un sur mon ex Condor.
A voir sur la notice.
Que je n'ai plus.
Que je n'ai plus.
Re: Charbons 12V
nortonton a écrit:Je ne pense pas avoir dû en mettre un sur mon ex Condor.
Que je n'ai plus.
J'aurai la notice dans deux semaines avec le reste.
» Qualité charbons
» changement des charbons .
» charbon d'alternateur
» Charbons demarreur
» Astuce charbons de démarreurs
