R50/2 - quel est le couple de serrage des amortisseurs AR ?
Quel est le couple de serrage à appliquer à la partie haute des 2 amortisseurs AR de série 2 ?
Je suppose que le serrage va contraindre plus ou moins les ressorts en fonction de la dureté souhaitée mais existe-t-il au moins une fourchette dans laquelle il faut s'inscrire ?
Ou alors on fait des essais en roulant et on serre plus ou moins.
Je précise, les ressorts sont neufs.
tontons
Re: R50/2 - quel est le couple de serrage des amortisseurs AR ?
Les ressorts ne sont pas contraints pas l'écrou de fixation mais par la virole en bas de l'amortisseur.
L'écrou du haut sert à tenir la tige sur le cadre, donc serrage fort (à vue de nez 30 à 40 N.m)
La "dureté" ne se règle pas sur ces amortisseurs, seulement la pré-contrainte.
Suu une série 2 je ne sais pas, mais sur mes modernes anciennes, l'amorto s'enfile sur des tétons taraudés soudés au cadre et au bras oscillant et se maintient par des vis.
Ces vis ne me semblent pas soumises à de fortes contraintes, elles font juste du maintien latéral, donc je serre mollement (à la toute petite veine bleue) mais j'enduis bien les vis de frein filet... bleu.
Et évidemment, je les engage à la main, pas à la visseuse et je veille à ce qu'elle ne soit pas trop longues.
Tout ça pour ne pas foirer le taraudage, bêtise fort couteuse si on n'a pas un poste à souder.
Bonjour
Excusez moi, par retour d'expérience, pour redesserer cet écrou il faudra tenir la tige avec un tournevis plat qui ne tiendra pas longtemps un effort.
Il faut à peine serrer. De toute façon le cache en aluminium fait contre écrou.
eric.d
» Serrage au couple
» Joint étanchéité carter...
» couple de serrage
» couple de serrage sans clé dyn ?
» Couple de serrage sortie de boîte
» couple de serrage
