Test compte tour R100RS
Bonjour à tous, quelqu'un connait t'il un moyen pour tester le compte tour d'un 100 RS de 79
J'ai vérifié avec un multimètre, et le jus arrive bien.
Y a t'il une méthode simple pour vérifier son bon fonctionnement , si je le connecte en direct, donc le rouge sur le+ et le - sur le marron, que dois je faire avec le fil vert![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7)
Merci de vos réponses et bonne balade à tous![:v: ✌](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/270c.png?v=2.2.7)
![:motorcycle: 🏍](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f3cd.png?v=2.2.7)
Jouenne
Re: Test compte tour R100RS
Le mettre en contact sur le négatif 1000 fois par minute pour afficher 1000 t/mn !
Ou le brancher sur un générateur de fréquence mais c'est une autre histoire ...
![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
![Test compte tour R100RS Idee-p10](https://i.servimg.com/u/f24/17/44/57/94/idee-p10.gif)
![Test compte tour R100RS 569134](/users/2514/53/17/77/smiles/569134.gif)
![Test compte tour R100RS Pizza](https://2img.net/h/www.franconaute.org/forum/images/smilies/nouveaux/pizza.gif)
![Test compte tour R100RS 4202](/users/2514/53/17/77/smiles/4202.gif)
![siffle](/users/2514/53/17/77/smiles/749636.gif)
Merci pour l'info, je voudrais juste voir si l'aiguille bouge, pour l'instant c'est le néant complet ![:rofl: 🤣](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f923.png?v=2.2.7)
Jouenne
Merci pour ta réponse, j'ai bien testé et la continuité est bonne,, je cherche juste un moyen pour exiter le compte tour voir si l'aiguille bouge ![:thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f914.png?v=2.2.7)
Jouenne
>Comme te la dit Pizzaroller, avec un générateur de fréquences...
Tu es sur que tu n'as pas un mauvais contact dans la prise de compteur ?
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Je ne pense pas, mais je vais vérifier à nouveau dès demain
Merci et je vous tiens au courant![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Jouenne
bonjour, j'ai bien vérifié ce matin, est pas de coupure dans le faisceau, donc j'ai démonté le compte tour et branché sur le 12 v . tous les composants laissent entrer et sortir l' alimentation, sauf le R6 je trouve une valeur de 4.88 v sur la partie haute du composant et rien à l'autre extrémité, est ce normal ?![Test compte tour R100RS Img_2013](https://i.servimg.com/u/f93/20/51/43/16/img_2013.jpg)
Jouenne
Sinon, il faudra chercher du coté du circuit imprimé et voir la continuité des pistes à partir du fil vert.
Merci pour ta réponse, je vais essayer avec le branchement que tu me conseilles ![serremain](/users/2514/53/17/77/smiles/990409.gif)
Jouenne
» compte tour monolever
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Ma R80 adorée
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» test demarreur r100rs
» Ma R80 adorée
