Bruit bizarre..
Bruit bizarre..
Heureux proprio depuis peu d'une R100RS de 83, je suis étonné par ceci:
Moto à l'arrêt et moteur froid je met le contact et j'entend (sous le réservoir?) un "pouf" (comme une surpression dans le carter qui se libèrerait) et ce uniquement en tournant la clé de contact et même si la moto n'a pas tourné depuis deux jours.
Je ne l'entend pas à chaque fois bien sûr (et ça vient bien de sous le réservoir et pas de sous ma ceinture.. )
Merci pour vos lumières...Eddy
Eddy65
Re: Bruit bizarre..
Seulement une étincelle sur les bougies lors de la mise sous tension de l'allumage électronique.
Un reste de mélange air/essence dans un cylindre en profite pour exploser.
Aucun risque, sinon la surprise.
Re: Bruit bizarre..
Merci Pizzaroller,
ça me rassure, je me disais bien qu'il n'y avait pas de vannes commandées électriquement là-dessus...(je parle de la mise atmo du carter)
Par contre, c'est normal une étincelle juste à la mise sous contact?
Eddy65
Re: Bruit bizarre..
Oui, mais en temps normal, on ne l'entend pas. Il faut que le cylindre soit rempli de mélange et que les soupapes soient fermées.
Re: Bruit bizarre..
Bon, je vais jouer à l'euromillions ce soir, j'ai la moto depuis 15 jours et déjà entendu au moins 4 fois...PizzaRoller a écrit:Oui, mais en temps normal, on ne l'entend pas. Il faut que le cylindre soit rempli de mélange et que les soupapes soient fermées.
Eddy65
Re: Bruit bizarre..
Normalement oui mais je ne pourrais pas jurer que ces fois où j'ai eu le bruit, ils l'étaient..
Eddy65
» Bruit bizarre
» Bruit bizarre embrayage
» Bruit "bizarre" Citroën Zx 1.4i
» bibbike qui fait un bruit bizarre...
» Bruit bizarre transmission arriere
