Recherche chutes de tôle inox
ernest
Topf
pg44
Je cherche à me procurer des chutes de tôle inox de 2mm d’épaisseur.
L’un de vous aurait-il un contact dans une chaudronnerie industrielle ?
Merci !
Merci !
pg44
Re: Recherche chutes de tôle inox
J’ai peut-être une piste à Nantes; je te recontacte jeudi.
Ça peut se découper sans trop de problème avec une scie à métaux ?
pg44
Inox + 2 mm d'épaisseur, va falloir une belle guillotine. Pas un petit massicot d'encadreur....
sur une petite longueur comme ça , ça se coupe très bien a la disqueuse !!!
Ca dépend du rendu dont tu as besoin.
Pratiquement tous les serruriers sont équipés de guillotines, même ceux qui travaillent seul.
Et une guillotine qui prend 2mm est une guillotine légère genre couvreur.
ernest
J'aurai à faire des trous de 6 mm dedans. Ca peut se faire avec un forêt métal standard ?
pg44
Pour faire des trous dans de la tôle, le foret n'est pas top. Les trous ne seront pas ronds.
Deux solutions :
Le top c'est l'emporte pièce qui découpe la tôle d'un coup en rond.
Alternative c'est faire un trou au foret, plus petit et finir d'arriver au bon diamètre avec des alésoirs. Si tu veux un résultat propre il faut partir du trou le plus propre possible coté circularité pour que le travail à l'alésoir soit propre.
Après, si tu y a accès, il y a la découpe au jet d'eau. Nickel chrome.
Deux solutions :
moi avec une perceuse a colonne et des foret HSS ( normaux ) je te fait autant de trous ronds que tu veux . il suffit d'avoir des forets affutés et de tourner a la bonne vitesse . dans la tôle inox de 2 mm c'est une rigolade ...
Bonjour
Concrètement.
2mm d'épaisseur ce n'est plus une tôle, la plaque ne se déformera pas sous le forêt.
Il faut tourner doucement de façon à ne pas chauffer.
Là est le secret que ne veulent pas transmettre les érudits.
Concrètement.
eric.d
Je maintiens que même avec un bon foret et à la bonne vitesse, ton trou ne sera pas rond. Il paraîtra presque rond mais ne le sera pas.
Après, c'est vous qui voyez
Pour ne pas qu' il soit rond, il faut que ton guidage ait du jeu ou ton foret ait un pet, je pense.
ernest
» Extension de bulle
» Jantes alu ou tôle ?
» Débosseler une tôle alu
» PLAQUES NOSTALGIQUES EN TOLE
» Jantes alu ou tole, que choisir ?
