Défauts simultanés feux stop rt80 1986
Bonjour, j'ai réduire les "spaghettis" sous ma selle qui étaient composés des fils de tout l'éclairage arrière. En remontant j'ai fait un court jus et cramé les deux fusibles… :siffle:Après les avoir changé j'ai tout rebranché et tout fonctionne sauf le frein arrière (rien du tout) alors que le frein avant fonctionne mais avec un mauvais contact, en s'allumant mais s'éteint tout seul également… Je précise que out fonctionnait il y a deux jours et que je ne suis pas doué en éléc. :lit:Savez-vous si il y a autre chose que les fusibles qui a pu souffrir dans le court jus ou avez vous une idée de la cause ? Je ne pense pas au contacteur de pédale car il fonctionnait avant mes branchements. En tout cas merci d'avance à celui ou à ceux qui m'aideront. Bye.
Cornut
Re: Défauts simultanés feux stop rt80 1986
Bonjour Cornut, mes hommages à Madame,
Si le feu stop fonctionne quand tu freines de l'avant mais pas de l'arrière (c'est plus simple de le dire ainsi ), soit la partie du faisceau dédiée a cramé, soit c'est le contacteur de frein situé sur la cadre à l'arrière de la pédale de frein qui est défaillante. (regarde mécaniquement, il y a une vis de réglage).
Il se passe quoi si tu freines à la fois de l'arrière et de l'avant ? le feu stop reste allumé ?
Bref t'es certain que ça marchait bien avant de faire le court circuit ?
Et la prochaine fois penses à débrancher la batterie
Merci pour ta réponse. Ça marchait bien avant et ça s’allume quand je freine avec les deux. Ça s’allume mais avec des défauts (clignotements). Mais si il s’agit du faisceau arrière pourquoi le contact avec la poignée avant n’est pas bon ?
Cornut
» plus de feux stop
» Feux stop et veilleuse
» problème clignotants et feux stop
» probleme feux arrière/stop
» Branchement nouveau feux stop hel
