-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Pas de jus...
Tibet
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Pas de jus...  - Page 2 Empty Re: Pas de jus...
Message  PizzaRoller Mar 19 Déc 2023 - 21:04
Ça va être difficile à résoudre.
« La masse ne tient qu’avec 4 brins ». : il n’y a pas de masse sur le relais de démarreur.
« les cosses du fil rouge dessoudées » : les cosses ne sont jamais soudées.
Il n’y a pas de fusibles sur l’alimentation du relais ni sur le démarreur.
Il va falloir utiliser un multimètre pour déterminer si le courant arrive bien sur les fils, le pifomètre ne fonctionne pas.
Quelques images des différents points seraient les bienvenues, déjà pour voir à quoi ressemble la moto …
Message  tortilla Mar 19 Déc 2023 - 21:23
Pas de jus...  - Page 2 S-l1600
tortilla
tortilla
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 11:07
Bonjour à tous
je me mets sur le PC c'est mieux que sur le portable d'où la marmotte  Pas de jus...  - Page 2 1f605
j'ai dit masse parce que le fil que je croyait vert/jaune est en fait bleu/jaune, mais avec l'âge!!! je voulais dire desserti au lieu de dessoudé!
Il y a du jus qui arrive aux bornes 12,2v
Voici les photos j'espère que cela va vous aider  Pas de jus...  - Page 2 1f609
merci d'avance
Pas de jus...  - Page 2 IMG-20200513-160737-resized-20200623-113706129
Pas de jus...  - Page 2 20231220-101135
Pas de jus...  - Page 2 20231220-102239
Pas de jus...  - Page 2 20231220-102316
Tibet
Tibet
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 11:18
Hé oui, le choc des images !
Le deux fils rouge doivent être branché sur les bornes 87 et le fil noir sur 30.
Tel que tu as branché (noir sur 87 avec un rouge et l'autre rouge sur 30), aucune chance que ça marche !
Ça aurait même pu être pire si tu avais inversé les deux rouges : le démarreur aurait tourné en permanence  yaaa
Bien sûr, ça ne marche que si les deux 87 sont en liaison permanente.
Pas de jus...  - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   Pas de jus...  - Page 2 569134          Pas de jus...  - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pas de jus...  - Page 2 4202
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 11:30
Le vert/jaune n'est pas une masse (ni une terre comme en électricité bâtiment) mais le fil entre le relais cligno et le commodo.
Le vert/bleu, c'est la commande du démarreur.
La masse sur une BMW, c'est brun (ou marron, châtaigne, chocolat, caramel ou équivalent)
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 11:43
comme ça? je demande avant que ça me pète à la gu...  Pas de jus...  - Page 2 1f605
Pas de jus...  - Page 2 20231220-112639
Tibet
Tibet
Message  jpd Mer 20 Déc 2023 - 11:53
jpd a écrit:Pas de jus...  - Page 2 Scree901
tu as mis exactement le même relais ?
Pas de jus...  - Page 2 20231210
http://awobmw.free.fr/
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 12:04
Oui c'est le bon avec les 2 cosses 87 pontées comme j'ai vu dans un post.
Mais voudrais être sûr avant de ré brancher la batterie !
Tibet
Tibet
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 12:11
Toujours pas ça !
Normalement, les deux cosses 87 sont parallèles à gauche sur la photo doivent avoir les fils rouge et la perpendiculaire à droite doit être le 30 sur laquelle tu branches le fil noir de commande du solénoïde.
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 13:35
Ces 2 là? Il y a un sens sur les bornes 87a ou 87b?
Pas de jus...  - Page 2 20231220-112601
Tibet
Tibet
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 14:04
Pas de sens sur les 87 si le relais est du bon modèle.
Sur ta dernière photo, ce n’est toujours pas correct, les deux rouges doivent être sur les deux cosses parallèles et le noir a la place du gros rouge tout seul.
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 14:12
Le boulet... !!
Là c'est bon alors, hormis le fil débranché pour la photo ?
Pas de jus...  - Page 2 20231220-140513
Tibet
Tibet
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 14:17
Là c’est bon  souris
Manque le vert/noir sur la cosse libre et tu devrais avoir une moto normale  yess
Message  PizzaRoller Mer 20 Déc 2023 - 14:19
Vert/noir ou vert/bleu selon les versions …
Message  jpd Mer 20 Déc 2023 - 14:19
Ouf...! clin
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 14:42
Yesssss !!  Pas de jus...  - Page 2 1f603  Pas de jus...  - Page 2 1f44d
Moi c'était vert/bleu j'avais encore un doute !
Mais tout fonctionne, elle a retrouvé de la voix. Un grand merci à vous pour vos connaissances et votre patience avec un client comme moi !! C'est promis je note dans un coin le branchement...
À plus
Stef
Tibet
Tibet
Message  Zündappmann Mer 20 Déc 2023 - 15:02
Palica Gringo a écrit:Tu nous refais le jour de la marmotte?
En France le film était connu sous le titre "Un jour sans fin" clin
Zündappmann
Zündappmann
https://zundapp.jimdo.com/
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 16:09
C'était presque ça !!  Pas de jus...  - Page 2 1f602  Pas de jus...  - Page 2 1f600
Tibet
Tibet
Message  jpd Mer 20 Déc 2023 - 19:04
Attention de bien positionner tout tes fils et ton relais, qui normalement est vissé au cadre,
Il n'y a pas de fusible et un incendie est si vite arrivé... je pleure
Message  Tibet Mer 20 Déc 2023 - 19:07
Oui j'ai mis la petite patte et vissée au cadre  Pas de jus...  - Page 2 1f44d
Tibet
Tibet
Message  Tibet Mar 26 Déc 2023 - 15:51
Bonjour à tous !
J'ai changé la batterie pour une au gel, quelle différence de puissance ! Même après des mois sans tourner ! Un coup de démarreur et hop ! ma vieille Bavaroise à retrouvé de la voix ! Merci  Pas de jus...  - Page 2 1f600 Pas de jus...  - Page 2 1f44c Pas de jus...  - Page 2 1f44d
Stef
Tibet
Tibet
Message  jpd Mar 26 Déc 2023 - 16:00
bien
