Compte tours R80RT 1982
Je rencontre un problème avec le compte tours il ne fonctionne pas mais à tendance à vouloir monter à l’accélération de quelque millimètres.
J’ai testé avec un autre compte tours cela fait exactement pareil.
La continuité du compte tours à la bobine d’allumage est bonne.
Quelqu’un aurait t’il une idée du problème ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
NtK
Re: Compte tours R80RT 1982
C'est une bonne idée de mettre un autre compte tours pour confirmer ou non une panne, mais pour aller jusqu'au bout il faut mettre en retour ton compte tours sur l'autre machine afin de le voir fonctionner.
Au moins le deuxième utilisé l'as tu vu fonctionner ailleurs ?
Non le deuxième compte tours fait exactement pareil que le premier..Gastair a écrit:C'est une bonne idée de mettre un autre compte tours pour confirmer ou non une panne, mais pour aller jusqu'au bout il faut mettre en retour ton compte tours sur l'autre machine afin de le voir fonctionner.
Et le problème c’est que l’autre moto est en pièces détachées
NtK
Alors ton test n'est pas une stricte confirmation que ton compte tour n'est pas en panne...
Excuse moi j’avais mal compris.Gastair a écrit:Alors ton test n'est pas une stricte confirmation que ton compte tour n'est pas en panne...
Oui le deuxième fonctionnait sur l’autre machine.
Et celui d’origine fonctionnait et il c’est arrêté d’un coup maintenant il monte à 1000 tours maximum de temps en temps.
NtK
J'ai bien compris... je disais juste qu'une confirmation de fonctionnement de ton compte tour se ferait de façon plus certaine si tu le voyais réellement fonctionner sur une autre machine.
» Compatibilité compte tours mécaniques Vega avec R100RS de 1977 (compte tours mécanique aussi)
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» compte tours Yam 750 FZ
» Panne compteur de vitesse
