Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Compte tours
Compte tours Empty Compte tours
Message  Renard 75/6 Mer 7 Aoû 2024 - 11:13
Mon compte tours de fonctionne plus !
Après démontage j'ai constaté que les deux pignons en plastique ne sont plus entrainés. Lorsque je fait tourner le câble, le premier pignon tourne bien, mais le second ne tourne pas. Pour éviter de racheter un compte tours complet à 400€, quelqu'un sait il ou l'on peut trouver des pièces, je n'ai pas trouvé ça chez les revendeurs connus sur le net.
Merci par avance
Renard 75/6
Compte tours Empty Re: Compte tours
Message  Mick13 Mer 7 Aoû 2024 - 15:27
Les Est Gastaud à Marseille ont sûrement ça
Message  jpd Mer 7 Aoû 2024 - 15:34
Compte tours Explod20
De quelle pièce  tu as besoin ?
http://awobmw.free.fr/
Message  Renard 75/6 Mer 7 Aoû 2024 - 18:22
Merci JPD pour cette vue éclatée ! Ce sont les pignons réf 09.1.024-08 et réf 024-11 et idéalement l'axe 09.1.024-01.
Merci aussi Mick13 pour le contact à Marseille
Renard 75/6
Message  jpd Mer 7 Aoû 2024 - 18:31
Fait une demande sur le Flatistan, il y a peut être quelqu'un qui a cela sur son étagère,
 et c'est peut être commun a d'autres compteurs...
Message  Renard 75/6 Mer 7 Aoû 2024 - 18:38
ça marche, merci encore
Renard 75/6
Message  Mick13 Mer 7 Aoû 2024 - 20:12
exact, je pense que c'est les mêmes sur tous les compte tours mécaniques du même type autre que /5, et encore !
Mets une PA recherche compte tours mécanique HS, pour récupérer les pignons ?
Message  jpd Sam 10 Aoû 2024 - 14:08
Fait une photo de ta pièce défectueuse. clin
Message  Renard 75/6 Sam 10 Aoû 2024 - 14:15
Il s'agit des 2 pignons en plastique blanc. Lorsque le système est assemblé, ces 2 pignons ne sont plus en contact
Compte tours 17232910
Renard 75/6
Message  jpd Sam 10 Aoû 2024 - 14:26
Ton support  de câble au niveau de ton compteur n'est pas fêlé ?
Tes pignons ne semblent  pas usés.
Message  jpd Sam 10 Aoû 2024 - 14:30
Quoique en y regardant de plus prés...Compte tours 17232910
Message  Renard 75/6 Sam 10 Aoû 2024 - 14:39
La pièce tournante en laiton dans laquelle viens se loger le câble n'est pas fêlée. Lorsque je fait tourner cette pièce à la main le pignon situé au boute de l'axe tourne, mais n'est pas en contact avec l'autre pignon et n'entraîne pas le système. C'est pour cela que je pense à l'usure des pignons. Mais peut être que c'est tout le système qui à pris trop de jeu due à l'usure.
Renard 75/6
