Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
test pont de diodes
test pont de diodes Empty test pont de diodes
Message  Phil... Sam 14 Oct 2023 - 14:53
J'ai eu à contrôler récemment un pont de diode que je savais être bon puisque provenant d'une machine qui roulait...
mais pour être bien sûr...
cette fois, par flemme de rechercher ma boite magique à piles et ampoules,
je fais la manip avec mon multimètre en position bip saispas
... Bin fichtre, le bouzin est naze !
quand même... je vais chercher la boite magique et pof ! tout fonctionne !
Pizza ou un premier de la classe peut valider ou expliquer le truc,
pourtant c'est du continu dans le bip du multimètre non ?
test pont de diodes Empty Re: test pont de diodes
Message  jpd Sam 14 Oct 2023 - 15:20
je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai gardé sa boite magique ! clin
Tu as essayé avec un multimètre en position diodes ?
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Sam 14 Oct 2023 - 15:22
Parce qu’avec un multimètre, surtout de bonne facture, tu mesures avec une tension et une intensité très faible alors qu’avec la « boîte noire » tu as une tension et intensité beaucoup plus élevée.
C’est pour ça qu je me méfie toujours des mesure « précises » sans connaître la manière de prise de mesure.
test pont de diodes Idee-p10 Toutélectrix   test pont de diodes 569134          test pont de diodes Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... test pont de diodes 4202
Message  Phil... Sam 14 Oct 2023 - 16:22
jpd a écrit:je vois qu'il n'y a pas que moi qui ai gardé sa boite magique ! clin
gnéé, Suspect  c'est quoi ça
j'connais pas cette position
jamais trop tard tu m'diras confus
Message  Phil... Sam 14 Oct 2023 - 16:29
PizzaRoller a écrit:Parce qu’avec un multimètre, surtout de bonne facture, tu mesures avec une tension et une intensité très faible alors qu’avec la « boîte noire » tu as une tension et intensité beaucoup plus élevée.
ah.
donc si je mets mon alimentation stabilisée en restant en 12v et en variant l'intensité, je devrais avoir confirmation..
comme mon multimètre n'a que 2 piles chétives, ça pousse probablement pas assez
J'ai bon ?
Message  jpd Sam 14 Oct 2023 - 18:29
test pont de diodes Scree806
https://www.fluke.com/fr-fr/apprendre/blog/multimetres-numeriques/comment-tester-les-diodes
clin
Message  Phil... Sam 14 Oct 2023 - 21:54
Bah !
merci, je regarde si mon multimètre a ça.
