-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
grosse panne
+6
baboun65
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
grosse panne - Page 2 Empty Re: grosse panne
Message  Monsieur Jeu 9 Nov 2023 - 12:01
Dans le genre tordu, j’ai eu un problème similaire avec mon K1.
C’était les charbons du démarreur ! 😳
Mais rien ne dit que le système électrique soit fichu de la même manière sur un flat.
Monsieur
Message  rémi 83 Jeu 9 Nov 2023 - 12:18
Monsieur a écrit:Dans le genre tordu, j’ai eu un problème similaire avec mon K1.
les balais de démarreur qui font chuter la tension de charge de la batterie  pige pas
Message  Monsieur Jeu 9 Nov 2023 - 12:27
Et qui foutent le bordel dans le phare, les clignos, le klaxon, les poignées chauffantes, alouette !
J’en ai changé des trucs avant d’arriver aux charbons de démarreur (qu’on m’avait suggérés et que je peinais à croire) !
Au moins, maintenant, j’ai tout le système électrique en double.  souris
Edit : j’ai même changé la cartouche du contacteur à clé, problème que j’avais connu avec ma 100RS.
Monsieur
Monsieur
Message  GISLI Lun 13 Nov 2023 - 21:27
Edit : j’ai même changé la cartouche du contacteur à clé, problème que j’avais connu avec ma 100RS.La connectique est différente car les charbons du démarreur de certaines K sont reliés à la masse. L'usure des charbons provoque par à-coups la coupure du circuit par la masse.   clin
Sur certaines K, les charbons du démarreur sont reliés à la masse.
L'usure de ces derniers provoque par à-coups des coupures du circuit avec la masse.   clin
GISLI
GISLI
Message  PizzaRoller Lun 13 Nov 2023 - 21:57
Ça paraît inévitable que la moitié des balais soient à la masse et l’autre moitié raccordés au + 12 V par le relais du démarreur.
grosse panne - Page 2 Idee-p10 Toutélectrix   grosse panne - Page 2 569134          grosse panne - Page 2 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... grosse panne - Page 2 4202
Message  GISLI Mar 14 Nov 2023 - 10:09
Je l'avoue, c'est un montage particulier sur certaines K : principe de montage du relais de délestage qui passe par le démarreur. Ce système donne toute la puissance au démarrage
Si les charbons sont usés, le + 12V sur le démarreur et le relais n'étant plus alimenté correctement coupe par à-coups l'alimentation de l'éclairage.
Voilà, je n'en sais pas beaucoup plus mais c'est une panne classique sur les anciennes K. grosse panne - Page 2 Zkit0010
GISLI
GISLI
Message  GISLI Mar 14 Nov 2023 - 10:31
Schéma de principe de démarrage K100 ...
grosse panne - Page 2 Starte11
GISLI
GISLI
Message  PizzaRoller Mar 14 Nov 2023 - 10:45
Ben c'est pareil sur les flats avec coupure de la lumière au démarrage sauf qu'on ne coupe que la lumière, pas les gadgets (clignos, Klaxon et autre)
Et ce n'est pas écrit en anglais tirelangue
Mais ce n'est pas ça qui va résoudre le problème de charge ...
Message  GISLI Mar 14 Nov 2023 - 12:10
Juste une parenthèse au sujet du post de Monsieur.
Quant au problème de charge, peut-être une fuite de courant dans le circuit ou sur un accessoire ...
GISLI
GISLI
grosse panne - Page 2 Empty Le ralenti met longtemps à revenir lors de la décélération
Message  baboun65 Dim 23 Juin 2024 - 21:28
Re bonsoir, après ma première panne électrique qui avait cramé ma batterie , j'avais sous vos conseils changé la batterie bien sûr, mais aussi le pont de diode et le régulateur qui étaient HS. Cela c'était il y a quelques mois...
Il y a quelques jours, re-panne!
(je voyais en roulant que le voyant batterie  s'allumait de temps en temps. En rentrant je constatait que la batterie était a 6v.)
Je me suis mis a tester tout ce que je pouvais tester sachant ce que j'avais remplacé il y a deux mois et j'ai trouvé que le rotor etait mort.
Après changement du rotor, coïncidence ou pas, je constate que la batterie charge presque en permanence et que le ralenti a beaucoup de mal a revenir après les décélérations.
quelqu'un a t il une piste? ( sachant que les carbus viennent d'être équilibrés (cela ne vient pas de cela)
baboun65
Message  PizzaRoller Dim 23 Juin 2024 - 21:55
Ben ça vient des carbus. Jamais le circuit de charge ne modifie le ralenti ni la carburation.
C’est depuis l’équilibrage que tu as ce problème ?
Message  baboun65 Dim 23 Juin 2024 - 22:05
PizzaRoller a écrit:Ben ça vient des carbus. Jamais le circuit de charge ne modifie le ralenti ni la carburation.
Bonsoir Pizzaroller et merci pour ta réponse, mais non ce n'est pas depuis l'équilibrage des carbus,
C'est depuis la panne du rotor. il me semble bien que cela le faisait lorsque je roulais avec le rotor hs, c'est même ça qui m'avais mis la puce a l'oreille...
baboun65
Message  baboun65 Dim 23 Juin 2024 - 22:06
et delà j'avais remarqué le voyant batterie qui s'allumait de temps en temps
baboun65
Message  PizzaRoller Dim 23 Juin 2024 - 22:52
Ben il faut reprendre le réglage des carbus : niveaux de cuve, hauteur d’aiguille, vis de richesse de ralenti, starters, etc …
Message  baboun65 Dim 23 Juin 2024 - 23:10
ca pourrait pas venir de l'avance?
baboun65
Message  baboun65 Lun 24 Juin 2024 - 2:45
Une chose importante que j'ai oublié de dire c'est que la moto chauffe beaucoup ( au point de déformer les coudes plastique après les carbus) et que le problème de décélération se manifeste encore plus quand le moteur est chaud.
Peut-etre, et Pizzaroller à raison, devrais-je déplacer  ces questions dans les "pannes" ou dans la "carburation"?
merci
baboun65
Message  PizzaRoller Lun 24 Juin 2024 - 9:37
baboun65 a écrit:ca pourrait pas venir de l'avance?
Aussi et du jeu aux soupapes ...
Un réglage complet !
Message  Tofgasp Lun 24 Juin 2024 - 10:11
Pour chauffer au point de faire fondre les tubes de raccord BAA/carbu, ça doit vraiment pas aller niveau réglages...
On ne peut pas régler correctement la carburation si les soupapes et l'avance ne sont pas réglés correctement avant. Dans l'ordre, il faut faire soupapes puis avance et ensuite carbu.
Message  baboun65 Lun 24 Juin 2024 - 13:58
les soupapes sont réglées: 015 admission et 0.20 échappement
baboun65
Message  baboun65 Lun 24 Juin 2024 - 14:01
vis de richesse: 1 tour 1/4
baboun65
Message  Tofgasp Lun 24 Juin 2024 - 19:00
C'est pas pour autant que ta richesse de ralenti est nécessairement correcte, ni que tes gicleurs principaux, aiguilles et puits sont les bons ou au bon niveau !
Ton avance est ok aussi ?
Message  baboun65 Lun 24 Juin 2024 - 19:07
je viens d'augmenter la richesse (un petit peu plus de 1t 1 /4, et ca à l'air d'aller mieux... quelques  petarades sporadiques par moment en deceleration, mais le ralenti parait tenir. je vais rouler demain j'en saurait un peu plus. merci à tous pour le moment, j'ai bien avancé
baboun65
Message  Gastair Lun 24 Juin 2024 - 19:24
Perso j'augmenterais encore un peu la richesse...
Message  Tofgasp Lun 24 Juin 2024 - 21:22
Bah normalement, la richesse tu l'ouvres tant que le régime monte et ensuite tu compenses la vitesse pour retomber sur le bon ralenti. En plus ça te permet de voir si ton gicleur a la bonne taille ou pas.
Pour chauffer autant, ça doit de toute façon soit être très (mais vraiment très très...) pauvre, avec potentiellement en complément une avance dans les choux...
