Pourquoi...?
pierrot
Peoplecontact
Pourquoi...?
Bonjour à tous...
J'ai une petite question.
Lors du réglage des jeux des soupapes je vois un desserrage des écrous des supports de pivots.
Ensuite il sont resserrés comme pour ajuster un mouvement vertical du pivot.
Sur cette vidéo (vers 5mns 20) on voit cette étape mais j'avoue que je ne vois pas l'intérêt de cette manipulation.
Si quelqu'un pouvait m'en expliquer la raison...
Merci à l'avance. ;)
https://youtu.be/zeHi3m3aWWA?si=ePxyhCONPFbyyEUY
Re: Pourquoi...?
La réponse est dans ta question : "comme pour ajuster un mouvement vertical"
pierrot
Re: Pourquoi...?
Pour éliminer le jeu vertical éventuel entre le culbu et les deux supports .
Si tu ne constates pas de jeu , il n 'est pas nécessaire d' effectuer cette opération .
Juste bien contrôler le serrage des écrous qui assurent le plaquage de l 'empilement cylindre + culasse .
Re: Pourquoi...?
Euuuuh.... Un jeu est normalement nécessaire, non ?
Donc en desserrant les deux écrous le rattrapage du jeu vertical se fait à la main avant resserrage ?
J'imagine qu'il ne faut pas le faire tourner sur lui-même et que le repère sur la tête sert au sens de montage.
Re: Pourquoi...?
le basculeur (culbuteur) appuie sur la soupape en biais,
donc de cette force, résultent deux composantes,
une perpendiculaire et une dans l'axe (verticale)
le réglage du jeu des soupapes ne règle que le jeu perpendiculaire, (à l’opposé)
donc pour ne pas avoir un réglage faux, il faut réduire le jeu axial (vertical)
ce que fait le gonze.
moi, je mets un bout de cale de 5 centièmes et je serre (je rapproche)
les deux pontets avec des pinces larges. (ou à défaut un serre joints).
si tu constates que ton basculeur a un jeu vertical sensible,
tu peux être sûr que ton réglage du jeu des culbu est faux.
Re: Pourquoi...?
Ok je comprends mieux.
Je vérifierai ce jeu au prochain réglage de soupapes.
Merci à vous pour vos explications. ;)
Re: Pourquoi...?
Ou comment se compliquer la vie pour pas grand chose : si le bruit est correct : pas touche !
Re: Pourquoi...?
Exactement. Juste vérifier le jeu lors d'un prochain réglages des soupapes. ;)goeland_ a écrit:Ou comment se compliquer la vie pour pas grand chose : si le bruit est correct : pas touche !
» Pourquoi la 80 G/S ?
» Pourquoi moi
» Pourquoi pas un C1 ?
» La blague du jour
» Encore moi, une autre R60/7, vos avis
» Pourquoi moi
» La blague du jour
