-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Bielle en vrac
Bielle en vrac Empty Bielle en vrac
Message  Flat974 Jeu 6 Oct 2022 - 23:29
J’interviens assez peu mais suis un lecteur assidu… là j’ai besoin d’un coup de main: lors du démontage du haut moteur pour cause de chauffe intempestive, j’ai procédé à une étanchéité complète et changement coussinets. Sauf que lors du remontage il s’avère qu’une bielle est légèrement déformée et refuse une remise en place. Bref, je cherche une bielle (ou les deux) pour le moteur de mon side car S2 monté avec une motorisation de R75/6 de 1974. Chez BMW la pièce n’est plus disponible et je n’arrive pas à trouver la dite bielle. Si vous avez une adresse à me donner je suis preneur, si l’un d’entre vous a cela en stock et qu’il souhaite s’en débarrasser… voilà, en attendant le moteur est les tripes à l’air en attendant cet organe indispensable.
Merci d’avance.
JP
Flat974
Flat974
http://flatinside974.blogspot.com/
Bielle en vrac Empty Re: Bielle en vrac
Message  Seven Jeu 6 Oct 2022 - 23:32
Selon la "flèche", une bielle, ça se redresse, il me semble
Message  rémi 83 Ven 7 Oct 2022 - 7:14
regarde ici .
https://partsss.com/fr/bmw/pieces-detachees/modeles-r-r90/r906/r906-2476/connecting-rod-connecting-rod-bearing/pid363454.html
Message  pockaman Ven 7 Oct 2022 - 7:51
Je dois avoir ça en stock en occasion.
Donne moi une photo de ta bielle, et le poids au gramme près du corps de bielle et de son chapeau, sans coussinets ni vis : il y a eu différentes versions.
http://www.pockabikes.fr
Bielle en vrac Empty Re bielle
Message  Flat974 Ven 7 Oct 2022 - 13:08
pockaman a écrit:Je dois avoir ça en stock en occasion.
J’ai pris bonne note de ta proposition et t’en remercie, je m’occupe de cela aujourd’hui et reviens vers toi avec les renseignements souhaités.
Flat974
Flat974
Bielle en vrac Empty Poids et photos
Message  Flat974 Ven 7 Oct 2022 - 14:15
Je t’ai tout envoyer à l’adresse suivante: contact@pockabikes.fr
Poids et photos.
JP
Flat974
Flat974
Bielle en vrac Empty Bielle moins en vrac
Message  Flat974 Mar 25 Oct 2022 - 7:34
Après avoir réussi à trouver une bielle d’occasion (merci PockaBikes) et tout remonter dans l’ordre. Le moteur tourne rond sans bruit suspect et surtout sans ce ronflement à certains régimes, c’était donc bien les coussinets. Par contre ce fichu radiateur d’huile reste toujours tiède, je me rassure en me disant que c’est sans doute parce que l’huile circule bien mais bon…
A l’essai, pas de souci et la température moteur se stabilise autour de 100 degrés, à prendre avec des pincettes car il s’agit de la température du mano de la jauge à huile donc prudence… en attendant ça tourne!!!
Flat974
Flat974
Message  Phil... Mar 25 Oct 2022 - 9:33
Ah! ça c'est bien.!
quelqu'un qui prend la peine de donner des nouvelles après l'opération et pendant la convalescence !
parfait. clin
