-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu
Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu Empty Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu
Message  pob Sam 13 Aoû 2022 - 10:03
Tout est dans le titre. Si je mets la cale en tirant un peu sur le culbuteur et bien celle de 0.05 de plus passe facile. Du coup vous réglez en tirant sur le culbuteur avec le pouce et l’indexe pour un écartement maximum ou vous le touchez pas quand vous passez la cale ?
Merci ++
pob
pob
Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu Empty Re: Culbuteurs faut-il les tirer pour régler le jeu
Message  Phil... Sam 13 Aoû 2022 - 10:27
pob a écrit:Bonjour,
Merci ++
réfléchis...
le but est de régler le jeu des culbuteurs, (tout le jeu)
si tu règles le jeu d'un coté et qu'il en reste de l'autre coté, ça va pas le faire...
donc oui, il faut écarter au maximum et mettre en butée partout
et laisser le jeu préconisé soit en principe 0,20 à l'échappement et 0,15 à l’admission
bien
