-28%
229.99 € 318.99 €
Dépose du pont de fourche
+5
PEGJY
pascal69
vdo
pg44
9 participants
Dépose du pont de fourche Empty Dépose du pont de fourche
Message  pg44 Mar 14 Juin 2022 - 18:02
J'essaie de déposer mon pont de fourche pour changer les supports de clignotants pour monter ma bulle de 100S, mais l'écrou de centrage est bloqué à mort.
Avant que je fasse une connerie, est-ce que c'est bien un pas de vis normal, donc il faut tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le dévisser ?
J'ai essayé de le dévisser avec une douille de 36 et une longue clef dynamométrique pour avoir le maximum de bras de levier mais il y a rien à faire, il ne bronche pas.
Que recommandez-vous ? Faut-il le chauffer avec un décapeur thermique ?
Dépose du pont de fourche Screen12
pg44
pg44
Dépose du pont de fourche Empty Re: Dépose du pont de fourche
Message  goeland_ Mar 14 Juin 2022 - 18:13
Clé à choc, pas de risque, propre et rapide
C'est un investissement mais tellement pratique. Il y a des électriques raisonnables et très efficaces
Elle pourra te servir pour les bouchons de fourche aussi (avec une douille meulée de préférence pour avoir une surface parfaitement plane)
Au pire tu va voir le mécano du coin pour qu'il te les desserre et tu rentres avec un serrage léger si pas loin
Dépose du pont de fourche Empty depose du pontet de fourche
Message  vdo Mar 14 Juin 2022 - 18:15
oui, sens de dévissage normal. Il n'y a pas de loup..... force un peu plus cela va venir......chauffer un peu l'ecrou pourquoi pas!!!
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  pg44 Mar 14 Juin 2022 - 18:29
Merci, c'est bon, je l'ai eu.
Je continue le démontage...
pg44
pg44
Message  pg44 Mar 14 Juin 2022 - 18:33
goeland_ a écrit:Clé à choc, pas de risque, propre et rapide
Bonne idée la visseuse à chocs, ce n'est pas trop cher, je vais peut-être me laisser tenter.
pg44
pg44
Message  pascal69 Mar 14 Juin 2022 - 18:56
modèle à bas cout, avec modération, pas toujours très tendre avec les filets.
pascal69
pascal69
Message  pg44 Mar 14 Juin 2022 - 19:10
Je penserais plutôt à ça, pour une centaine d’euros. J’ai déjà une viseuse Bosch dont je pourrai réutiliser la batterie.
Dépose du pont de fourche 408a6a10
pg44
pg44
Message  PEGJY Mar 14 Juin 2022 - 20:46
Au passage vous noterez que le T supérieur n'est qu'un vulgaire bout de tôle plate sur ces modèles. Certains commercialisent des T renforcés, je n'avais pas fait l'investissement sur la R100RT et je n'ai pas eu de mauvaise surprise en tenue de route pour autant.
PEGJY
PEGJY
Message  Seven Mar 14 Juin 2022 - 20:58
Le T sup ne subit presque pas d'effort, le en acier existe depuis 69 sur la /5 ... s'il était inefficace/dangereux, ça se saurait ... chez  Dépose du pont de fourche 5172, ce sont des ingénieurs qui ont réfléchit, ils sont pas trop nul, en principe  siffle
Message  gunthar Mar 14 Juin 2022 - 21:04
Pour la clef à choc, j'utilise depuis des années un gros maillet caoutchouc en tapant sur l'embout de la clef plate et ça a toujours marché.
D'abord, quelques heures de WD 40, ensuite quelques coups pas trop forts, puis un bon coup bien sec.
Mon père a toujours fait ça sur ses machines agricoles, avec du gazole, de plus grosses clefs et un plus gros maillet.
Message  Seven Mar 14 Juin 2022 - 21:09
Un coup sec sur le dessus de l'écrou, pour "décoller" les filets, avant d'essayer de desserrer ... ça aide bien également  clin
Message  goeland_ Mer 15 Juin 2022 - 3:47
L'avantage de la clé à choc en desserage uniquement, c'est de préserver les filetage et les empreintes.
De plus avec des portées très minces comme les bouchons, ca évite les ripages
Par contre jamais en serrage ! il y a la clé dynamométrique pour ca  clin
Message  pg44 Mer 15 Juin 2022 - 6:53
En regardant les avis, ce type de visseuse à chocs semble être plutôt appropriée aux petits travaux. Quitte à investir je me demande si je ne devrais pas prendre quelque chose de plus costaud, permettant de desserrer des boulons de roue de voiture par exemple.
pg44
pg44
Message  PizzaRoller Mer 15 Juin 2022 - 7:51
Un modèle en ½ " sur secteur sera plus musclée qu'une en ¼ " sur batterie.
J'ai les deux, la grosse sur secteur pour dévisser les gros trucs et la petite LIDL pour les petits travaux (M10 ou moins) et pour le serrage (M10 ou plus) en restant "léger" sur la gâchette !
Dépose du pont de fourche Idee-p10 Toutélectrix   Dépose du pont de fourche 569134          Dépose du pont de fourche Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Dépose du pont de fourche 4202
Message  Phil... Mer 15 Juin 2022 - 8:00
PizzaRoller a écrit:Un modèle en ½ " sur secteur sera plus musclée qu'une en ¼ " sur batterie.
à peu près pareil pour moi,
j'ai abandonné la pneumatique, trop encombrante et compliquée à mettre en route,
remplacée dans les cas extrêmes par du tube de 20/27 jusqu'à 2m... argg
et très souvent impossible à utiliser par manque de place
et la Lidl est très utile par contre avec un couple de 50 Nm et à peu près partout sur une moto essentiellement pour gagner du temps au dévissage
Message  PEGJY Jeu 16 Juin 2022 - 14:25
Seven a écrit:Le T sup ne subit presque pas d'effort, le en acier existe depuis 69 sur la /5 ... s'il était inefficace/dangereux, ça se saurait ... chez  Dépose du pont de fourche 5172, ce sont des ingénieurs qui ont réfléchit, ils sont pas trop nul, en principe  siffle
Oui, c'est pour ça qu'ensuite ils ont abandonné ce design.
PS l'effort se réparti sur les 2 T.
PEGJY
PEGJY
