-28%
229.99 € 318.99 €
BMW Reynolds à Salt Lake City
+5
Topf
Monsieur
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
BMW Reynolds à Salt Lake City Empty BMW Reynolds à Salt Lake City
Message  Monsieur Jeu 12 Mai 2022 - 16:00
On trouve tout sur Gogole, en principe !lit
Et en dehors d’avoir trouvé que Reynolds fabriquait des béquilles centrales, des porte-bagages et des sissi-bar pour les /5/6/7, je n’ai rien trouvé qui satisfasse un peu ma curiosité
Qui peut m’en dire plus ?
Pour info, j’ai ça sur l’étrier de frein du kit que je viens de monter sur ma R50/2.
BMW Reynolds à Salt Lake City 02b71610
Monsieur
Monsieur
BMW Reynolds à Salt Lake City Empty Re: BMW Reynolds à Salt Lake City
Message  Palica Gringo Jeu 12 Mai 2022 - 16:31
Si ça peut aider:
https://bmwmotorcycletech.info/reynolds.htm
Message  Monsieur Jeu 12 Mai 2022 - 16:47
Palica a écrit:Si ça peut aider:
Oui, c’est là que j’ai appris qu’il s’y faisait des porte-bagages et des béquilles centrales.
Mais je n’ai rien vu sur les systèmes de freinage.
Ceci dit, mon anglais is very pauvre et je peux avoir loupé kèkchose.
Monsieur
Monsieur
Message  Palica Gringo Jeu 12 Mai 2022 - 21:05
Est-ce que le Reynolds est gravé sur le maitre-cylindre ou c’est un écusson rapporté?
Message  Topf Jeu 12 Mai 2022 - 22:45
Monsieur a écrit:On trouve tout sur Gogole, en principe !:lit:
Cette image est curieuse (orientation) ça ressemble à une pince de 500 four. C’est monté sur une Earlès ?
Tu peux l’agrandir.
Topf
Topf
Message  Seven Jeu 12 Mai 2022 - 23:21
C'est une pince TOKICO  clin mais j'ai un doute sur l'origine 500 four
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 0:30
C’est bien du 500 Four bien même que je n’ai pas trouvé du premier coup quand j’ai acheté le kit.
Oui Palica, c’est un écusson rapporté mais le kit avait été acheté aux USA par le gars qui me l’a vendu, ce qui peut laisser supposer qu’il a bien été élaboré par Reynolds.
Une vue plus générale.
BMW Reynolds à Salt Lake City 7b3a7510
Monsieur
Monsieur
Message  goeland_ Ven 13 Mai 2022 - 5:32
Ca a l'air propre comme montage  clin
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 11:01
goeland_ a écrit:Ca a l'air propre comme montage  clin
Reste à espérer que ça fonctionne correctement.
Je me suis vu les pierres pour purger le système et je ne suis pas sûr du passage up to date de la durite souple.
Galop d’essai aujourd’hui ou demain.
Je croise les doigts.
Monsieur
Monsieur
Message  Topf Ven 13 Mai 2022 - 12:24
Il te faut démonter la pince pour purger la vis en haut.
Topf
Topf
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 14:25
Topf a écrit:Il te faut démonter la pince pour purger la vis en haut.
C'est ce que j'ai enfin fini par comprendre, grâce aussi aux bons conseils d'un copain (flatistanais du 69 dont j'ai oublié le pseudo BMW Reynolds à Salt Lake City 569134 mais copain depuis près de 40 ans !)
Mais une fois la pince démontée, cette pu... de durite souple ne revient pas à sa place initiale.
Faut donc recommencer... ah oui... mais pas autant,.... et...
100 fois sur l'ouvrage et patin couffin ! argg
Monsieur
Monsieur
Message  Topf Ven 13 Mai 2022 - 14:38
C’est souvent ce qui arrive lorsque tu réutilises un précédent montage.
Tu peux améliorer la situation en orientant/retournant les banjos sur les vis.
Topf
Topf
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 14:40
Topf a écrit:C’est souvent ce qui arrive lorsque tu réutilises un précédent montage.
Sans faire rentrer d’air ?
Monsieur
Monsieur
Message  Topf Ven 13 Mai 2022 - 14:59
Non, ces bons passages sont à déterminer lors de l’installation et la purge est faite avant de refixer la pince.
Topf
Topf
Message  pierre.dupond Ven 13 Mai 2022 - 18:35
Pourquoi t'embêter à démonter la pince. Fais comme avec le vélo : tu retournes la moto debout en appui sur le guidon et la selle et la vis de purge sera en haut. cqfd
pierre.dupond
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 20:22
Premiers tours de roues cet aprèm.
Alors, euhh comment dire ? BMW Reynolds à Salt Lake City 569134
Ca freine aussi mal bien qu’avant.
Mais bon ! Je tente de me rassurer en me disant que les plaquettes sont neuves et que le disque est sûrement un peu gras.
Pour pierre.dupond, j’ai bien testé la méthode préconisée mais ça me dérègle les rétros. fachétss tss
Alors, hein… clin
Monsieur
Monsieur
Message  Topf Ven 13 Mai 2022 - 21:17
As tu mesuré et comparé les diamètres du piston émetteur et du piston récepteur ?
Avant la purge, il s’entend …
Topf
Topf
Message  Monsieur Ven 13 Mai 2022 - 23:03
Topf a écrit:As tu mesuré et comparé les diamètres du piston émetteur et du piston récepteur ?
Tout est neuf.
piston récepteur... Dans l'étrier ?
Monsieur
Monsieur
Message  Topf Sam 14 Mai 2022 - 2:38
Ça t’arrive de lire ce qui est écrit ?
Topf
Topf
Message  Palica Gringo Sam 14 Mai 2022 - 5:01
Topf a écrit:Ça t’arrive de lire ce qui est écrit ?
Suspect
Un peu raide, non?
Message  Monsieur Sam 14 Mai 2022 - 9:58
Bah oui ! Mais ça ne signifie pas que je comprends ce que je lis.  je pleure
J’ai acheté le kit « complet », certes d’occasion.
J’imagine donc, peut-être à tort, que le maître-cylindre couche avec l’étrier et donc que le concepteur (Reynolds ? D’où l’ouverture de ce sujet) a fait en sorte qu’ils soient compatibles.
Après, … je n’ai rénové que le maître-cylindre, acheté des plaquettes neuves et fait fabriquer une durite souple.
Certes, je n’ai pas ouvert le cylindre récepteur : a priori, je ne sais pas le faire.
A priori toujours, s’il fuit, je devrais vite m’en rendre compte.
A priori encore, il n’est pas grippé puisqu’il pince, insuffisamment à mon goût.
A priori enfin, la purge a été faite avec succès (sans que je sois obligé de dérégler mes rétroviseurs. clin)
Voilà !saispas
Monsieur
Monsieur
Message  goeland_ Sam 14 Mai 2022 - 10:04
Vu la qualité de l'ensemble des pièces, il est probable que le ratio MC/piston soit correct  clin
Pour le fun, le diamètre des MC est souvent marqué sur le corps peut être en pouce. Il serait raisonnable d'avoir un ~12 soit 1/2'
Pour le récepteur c'est le diamètre du piston de l'étrier (38 ?)
On ne parle pas de récepteur sur un disque c'est pour un tambour  siffle
clin
Vérifies quand même les rétros  yess
Message  Topf Sam 14 Mai 2022 - 10:54
J’avais essayé de faire simple.
Je n’évoque QUE ce que je connais.
Un ensemble hydraulique, l’émetteur (la poignée) et le récepteur qui reçoit l’effet,
Que ce soit tambour, disque, embrayage, etc…
J’ai juste pensé que l’on me comprenait.
Tu peux imaginer qu’on t’a refourgué ça car les proportions, pour un bon fonctionnement, n’ont pas été respectées.
Même si c’est joli, Tu ne serais pas le premier.
Topf
Topf
Message  goeland_ Sam 14 Mai 2022 - 11:40
On peut exprimer les choses simplement avec les mots justes  clin
Message  Topf Dim 15 Mai 2022 - 0:11
BMW Reynolds à Salt Lake City 8f25b010
J’ai regardé de plus près ton montage, hélas, mon doute se précise.
cet émetteur de 14 ( pour le plus petit) est encore bien trop gros pour ta pince.
Il est en fonte et inaccessible, c’est un chagrin.
Ne fait pas de frais, c’est aguichant certes mais insoluble.
Topf
Topf
