Logiciel de dessin pour usinage
Petite question pour les spécialistes: j’ai pour projet de faire réaliser quelques pièces de petites dimensions en alu pour un projet. Afin de minimiser les couts, j’aimerais les dessiner moi-même (mes années de dessin technique sont loin mais je pense que je garde quand même assez de souvenirs). Idéalement, je recherche un logiciel de dessin répondant aux points suivants:
- gratuit ou au cout modeste.
- permettant de générer des fichiers qui peuvent être exploités par une machine d’usinage à commande numérique. Ça existe? Si oui, je fais mes dessins, je trouve un atelier d’usinage, je leur file les fichiers, ils usinent, je paie pour la matiere et le service, sans que ça me coute un bras.
- j’ai pensé à l’impression 3D mais pour des questions esthétiques et résistance mécanique entre autres, je préfère travailler l’alu.
Quelqu’un connait ça? Ah oui, détail qui tue, à la maison, je suis sur Mac et il a plus de 10 ans donc logiciel pas trop lourd à faire rouler. Je peux aussi travailler sur le PC de mon boulot mais c’est un laptop récent mais un peu poussif.
Les pièces sont assez simples et réalisables au tour et fraiseuse.
Merci pour votre aide!
Re: Logiciel de dessin pour usinage
J’utilise Fusion 360 d’Autodesk sur Mac.
C’est gratuit pour un usage privé mais la prise en main est assez lourde.
On trouve plein de tutoriels sur YouTube.
PizzaRoller a écrit:J’utilise Fusion 360 d’Autodesk sur Mac.
C’est exactement ce que je cherche pour le petit projet que j’ai en tête!
Merci Pizza, et il autorise un transfert au format reconnu par les centres d’usinage ou machines à commande numériques? Je vais regarder…
Dernière édition par Palica le Lun 11 Avr 2022 - 1:29, édité 1 fois (Raison : Fôte de frappe)
Un p'tit V12, facile, en 5 minutes ...
Il fait un tas de formats pour machines numériques en usinage ou impression.
Les fichiers peuvent être repris par d'autre outils de production.
Catia de Dassault System sait reprendre des modèles fait avec Fusion 360.
Je fais des modèles pour l'impression, je suis loin de maitriser la bête mais ça marche plutôt bien.
Super! Dans mon cas, j’ai un moulin à café manuel 1Zpresso J-Max. Une belle pièce qui me donne d’excellent résultats. J’ai aussi un moulin électrique Eureka Mignon Specialita (pour ceux qui ne connaissent pas, le moulin est bien plus important que la machine espresso) et j’aimerais monter mon J-Max sur un support et asservir la rotation à un petit moteur électrique (Pizza, je vais encore avoir besoin de toi… ) pour transformer mon moulin manuel en moulin électrique simple dose (je pèse mes grains et je mets dans la trémie la quantité de grains que je consomme pour un café).
Donc je veux un support sur lequel je vais fixer mon moulin au travers de 2 brides en forme de « 8 », sur un support sur lequel sera également monté le moteur et deux poulies, me permettant d’avoir une rotation d’environ 60 tr/mn au niveau du moulin (avec un variateur me permettant de faire varier la vitesse du moteur). C’est simple et compliqué à la fois
Simple parcequ’il n’y a pas de grande difficultés techniques, et compliqué car les assemblages doivent être précis et l’ensemble esthétique.
Mon moulin:
Des salopards de sa majesté qui m’ont volé mon idée
Dans mon cas, ce sera bien plus artisanal (et moins cher…).
Mon moulin:
Bon, Fusion 360 ne s'installe pas, mon Mac est comme moi: un peu vieux... Du coup, je cherche un autre logiciel. Même si il ne permet que le dessin technique. Merci
Perso, j'utilise Freecad.
J'utilise ce logiciel parce qu'on peut l'utiliser au boulot et ça me permet de m'autoformer le midi.
Lolo49
Lolo49 a écrit:Perso, j'utilise Freecad.
Merci. Téléchargé, installé, ça fonctionne. J'ai commencé à regarder un tuto ou deux sur Youtube, avec un sentiment bizarre d'utiliser un missile balistique pour tuer un moustique
En cherchant dans les aides, ya des tutos Wikipedia pas mal pour débuter :
https://wiki.freecadweb.org/Tutorials/fr
C'est pas mal pour comprendre la logique du logiciel, avoir une forme 2D complètement contrainte pour la passer en 3D par extrusion, recréer des référence 2D sur la pièce pour la modifié (alésage, extension, etc...).
Yapluka.
Yapluka.
Lolo49
» Logiciel pour vectoriser.
» Equipez vos culbuteurs de butées à aiguilles pour 21€ sans usinage
» Dessin technique
» Joe bar en dessin "animé"
» Dessin mystere
» Dessin technique
» Dessin mystere
