Bague d'arrêt tube plongeur sur fourche R60/6
Pour le montage de la bague d'arrêt sur le bouchon du tube glissant de la fourche d'une R60/6, pouvez vous me dire lequel est le bon (Première ou deuxième photo) car les bagues lors du démontage étaient complètement HS et le dessin sur réal OEM n'est pas très explicite. J'ai recherché sur le forum et le flatistech mais sans résultat, on voir sur un PDF de Pockaman très bien fait par ailleurs, traitant de la réfection d'une fourche, l'ensemble du montage avec photo mais pas sur le bouchon et la bague, et sur le plan que le PDF contient, on ne voit pas le sens du montage.
Merci pour votre aide et désolé d'avoir était si long
Dretch59
Re: Bague d'arrêt tube plongeur sur fourche R60/6
Merci Goeland, je n'étais vraiment pas sure du montage
Encore merci pour ton aide
Dretch59
Zut, a trompé... j'aurai du regarder la RMT qui est également explicite et plus fiable que ma mémoire
Merci Francois
Merci Francois
FFRD a raison pour le sens a mon avis ; Pas d' inquiétude pour ta mémoire arrivé a un certain age : je connais .
jeannot 87
Si y-avais que la mémoire qui fout'lcamp...
Moi c'es les genoux aussi.
Sinon pour le reste ça va...
L'erreur est humaine, en tout cas merci à vous pour cette éclaircissement en plus argumenté d'un plan
Dretch59
» tube plongeur fourche ATE ds fourreaux avec brembo?
» [R100R] Démontage bouchon tube plongeur fourche Showa
» JEU AU TUBE PLONGEUR
» Tube de fourche
» Redressage de tube de fourche
» Tube de fourche
