Que sont ces joints ? Ils vont où ?
Je refais mon moteur de R65. J'ai une pochette de joints qui contient ce qui est sur la photo.
A droite on trouve les deux joints d'embase de cylindres et les 4 toriques pour les goujons de passage d'huile.
Le Spi est celui du carter de distribution qui va sur le rotor d'alternateur.
Parfait.
J'ai des questions :
A quoi sert le joint alu ? Et celui en cuivre ?
Le torique de forte section dessous est sûrement celui qui va sur la canette d'allumage.
Mais le plus fin et les deux du bas ?
A quoi qu'ils servent et j'en fait quoi ?
Je suis perplexe !
Merci de m'éclairer !
Bonne journée.
Parfait.
Je suis perplexe !
Bonne journée.
Re: Que sont ces joints ? Ils vont où ?
Cuivre : vidange moteur
Alu : jauge de remplissage si elle est en alu
Torique de même dimension : jauge de remplissage si elle est en plastique
Toriques du bas : ça ressemble à celui qui va dans le volant-moteur, ou sa douille de maintien contre le vilo sur les volants allégés. Par contre un seul est nécessaire.
Y'en a pas un de couvercle de pompe à huile?pockaman a écrit:Cuivre : vidange moteur
GgDd
Merci pour les réponses.
Pour le joint du couvercle de pompe à huile, il a été posé avant la photo... C'est pour ça qu'on le voit pas. Il est très très timide.
pas loin...
Pays de Galles 2008...
c'est l'Huvaune à Pont de l’Étoile
j'me disais que j'avais deja vu cette photo
» un mec heuruex
» Joints moteur Joints ARBRE
» Ils sont arrivés, ils sont là!
» [r75/6] Où vont ces fils ?
» Ou vont ces clips ou ressorts
