Problème éclairage compteur
+5
flatlaurent56
9 participants
Re: Problème éclairage compteur
bon bon bon ... des nouvelles du parking.
L'éclairage diurne du tableau de jour n'est pas revenue, je pense que le circuit a pris un coup de chaud ... et la voiture ne démarre plus !
C'est un système classique bien con avec une puce dans la clé, la puce de la clé est reconnue par l'antenne du neiman quand on introduit la clé, et l'antenne est connectée à un transpondeur qui attend le bon numéro de clé. Et là, plus rien. Quand le mets la clé, tout fonctionne parfaitement, sauf que le démarreur ne fonctionne pas et le voyant rouge avec la clé clignote, signe que l'antidémarrage est toujours activé. Donc, je l'ai dans le cul lulu ...
Mon ami garagiste est passé hier soir avec la valise. D'habitude la Mazda est bien reconnue par la valise et il peut corriger les défauts mais là, il y a un souci. Il revient donc lundi avec la très grosse valise beaucoup plus avancée, on verra.
D'ici là, je dois démonter la planche inférieure du tableau, sous le neiman, pour voir s'il n'y aurait pas un fil coupé quelque part au niveau de l'antenne.
Sinon, on démontera le transpondeur pour l'envoyer à un pro qui efface l'anti démarrage du système. Ce serait le moins onéreux. Pour lui, il s'agirait d'une coïncidence, il ne voit pas bien (à part un fil coupé) comment le fait d'enlever et remettre le bloc compteur pourrait avoir un effet sur l'anti démarrage.
Si quelqu'un veut Murphy, quand j'ai fini je le lui envoie pour quelques jours !
Je crois que tu as raison, Padre ... mais mon pote garagiste me dit que c'est un mal pour un bien car ces systèmes vieillissent mal et font la fortune des dépanneurs. Donc autant traiter le souci à la racine.Francesco a écrit:T'es un grand perfectionniste, Nono.
Ayé, j'ai trouvé ! Un picot dans la broche du compteur était tordue et venait toucher celle d'à-côté. Donc un défaut était détecté et la voiture mise en sécurité. Ouf, j'ai galéré sur ce coup ... et mon compteur ne s'éclaire toujours pas, mais je vais aller acheter une lampe de poche et suivre le sage conseil du Padre !!!!
Nono,
Ce me semble tu as le schéma approximatif du compteur. Pourquoi pas mettre un 12 V après contact sur les broches qui alimentent les LED ? Faudra tester de nuit pour voir si ça n'éblouit pas trop mais ....
Las je n'ai pas trouvé le schéma et les petites leds que j'ai montée n'éclairent que très faiblement en bleu. Les leds puissantes qui éclairent de jour sont à l'intérieur du compteur bien enfermées, et pour les atteindre il faut tout démonter, notamment les aiguilles du compteur qui cassent très facilement. Ah les bonnes vieilles ampoules ... que j'ai encore sur ma C4 plus récente.georgesgiralt a écrit:Nono,
Salut Georgesgeorgesgiralt a écrit:Bonjour,
J'ai eu une voiture de loc, il y a longtemps, qui avait un bouton pour ÉTEINDRE le tableau de bord. Le loueur m'a dit que certaines personnes ne voyaient rien la nuit si le tableau était allumé...
P'têt que ta voiture a juste ce réglage "de base" ?
Essaye d'appuyer sur le bouton avec le contact mis ?
J'ai essayé, mais ce bouton poussoir n'opère sur rien. J'hésite à tout redémonter et changer les leds d'éclairage. Encore faut-il arriver à les repérer et, si ça se trouve, ce sont les mêmes pour l'éclairage de nuit, qui fonctionne parfaitement. Donc le souci viendrait d'ailleurs ...
Croyez moi, trouver un électrichien auto intéressé par le problème n'est pas évident.
Je vais redémonter le compteur pour tester les leds. Je ne suis pas sûr que ce soient les leds car je pense que ce sont les mêmes pour l'éclairage nocturne, mais comment savoir sans les tester ? Sinon, il y a quelque part un composant à 10 cts d'osus qui merde ...
» c'est pour pizza pas d'éclairage compteur
» probleme eclairage voltmetre
» probleme eclairage r100 RT de 1998
» probleme montre carénage + eclairage instruments
» éclairage compteur et compte tour R100RT 1981 RESOLU
