filtre à huile extérieur
voila
j'ai l'intention d'installer un radiateur d'huile sur mon R100 EML/ EZS et comme çà ne suffit pas je voudrai en profiter pour installer un filtre à huile de type automobile extérieur (pas compliquer de trouver de la place sur les attaches du panier ) ça simplifierait grandement l'opération de vidange.
Support de filtre à huile CSP pour raccords M18x1.5 - Mecatechnic.com
si si c'est faisable je l'ai vu sur un autre side R100 RT
avant de me lancer dans la mécanique je viens aux infos sur LE forum
1 il y a t-il un des nôtres qui l'a déjà fait?
2 si j'y arrive, je supprime le filtre à huile d'origine et je laisse l'emplacement inoccupé?
3 vos commentaire avisés
merci d'avance
merci d'avance
TOSTAKI
Re: filtre à huile extérieur
Tu trouveras ça chez Motoren Israel : https://www.motoren-israel.com/Shop/Oil-pan-Distance-rings/Oil-pan-intermediate-ring-25-mm-with-external-oil-filter::16.html
Avec les instructions: http://www.motoren-israel.com/Einbauanleitung/117002_en.pdf
Vérifie quand même avant que ça passe avec la fourche à balancier...
Sinon, je crois avoir lu ici quelques expériences malheureuses pour des questions d'étanchéité au niveau de la jonction avec le logement initial du filtre.
plutôt avec un filtre à huile en série entre le radiateur et le moteur
TOSTAKI
» Changement filtre à huile sur ma Rt100 83 avec radiateur à huile
» filtre a huile
» filtre huile RT de 91
» Filtre a huile
» Filtre à huile
» filtre a huile
» Filtre a huile
» Filtre à huile
