Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Présentation, suite en images
+5
tontonrico
Jeff85
TOSTAKI
GgDd
9 participants
Présentation, suite en images Empty Présentation, suite en images
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 17:26
Je tente les photos. (Merci Dom pour l'info)
Présentation, suite en images Dscf7813Présentation, suite en images Dscf7812
Présentation, suite en images Dscf7814Présentation, suite en images Dsc04610Présentation, suite en images Dsc04611Présentation, suite en images Dsc02111
Les deux sont des RT à l'origine.
La '79 remontée en RS depuis 1980; la '81 en CS depuis 2016.
Le meilleur reste à venir.....
Gg
GgDd
GgDd
Présentation, suite en images Empty Re: Présentation, suite en images
Message  TOSTAKI Ven 5 Nov 2021 - 17:43
sur la dernière photo  tu nous montre le joli tableau de bord bien complet, hormis  les deux standard (heures et volts ) il y a celui de gauche (temp moteur) il sert à quoi celui de droite (bar)?
TOSTAKI
TOSTAKI
Message  Jeff85 Ven 5 Nov 2021 - 18:02
Euuhh ! ... elles sont neuves ?  souris
Jeff85
Jeff85
Message  jbt Ven 5 Nov 2021 - 18:24
Jantes Kuna ou Krauser sur la CS ?
Message  tontonrico Ven 5 Nov 2021 - 18:28
jbt a écrit:Jantes Kuna ou Krauser sur la CS ?
Ou Lester ?
tontonrico
tontonrico
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 18:38
TOSTAKI a écrit:sur la dernière photo  tu nous montre le joli tableau de bord bien complet, hormis  les deux standard (heures et volts ) il y a celui de gauche (temp moteur) il sert à quoi celui de droite (bar)?
d'huile à gauche, pression à droite, le tableau est de chez Wûdo.
Présentation, suite en images Dscf7410Présentation, suite en images Dscf7411Présentation, suite en images Dscf7510
GgDd
GgDd
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 18:41
Bien vu, ce sont des KUMA, disque arrière:Présentation, suite en images Dscf7815
GgDd
GgDd
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 18:51
Jeff85 a écrit:Euuhh ! ... elles sont neuves ?  souris
Juste rénovées....avec soin!!!!
Et mieux que neuf pour les durites avia, carter 3l, radiateur, température et pression  d'huile, etc.
Que du plaisir.
GgDd
GgDd
Message  goeland_ Ven 5 Nov 2021 - 18:52
Ca se trouve ?
Message  rémi 83 Ven 5 Nov 2021 - 18:55
chouette bécane , bien propre . félicitation souris
Message  jpd Ven 5 Nov 2021 - 19:28
GgDd a écrit:
Présentation, suite en images Dsc04610Présentation, suite en images Dsc02111
Fournales ! bien
Très belle machines ! coeur
Tu mesures quelle valeur de pression  d'huile en fonctionnement ?
http://awobmw.free.fr/
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 21:16
jpd a écrit:
Fournales ! bien
Entre 5 et 6 bars à 90°
GgDd
GgDd
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 21:17
rémi 83 a écrit:chouette bécane , bien propre . félicitation souris
Merci...
GgDd
GgDd
Message  GgDd Ven 5 Nov 2021 - 21:45
Ca se trouve ?
Pas facile...
Je cherche une roue Ar depuis un moment, j'ai même mis une annonce sur LBC mais ça ne donne rien (j'ai 2 roues Av d'avance dont une un peu bignée)
J'avais vu passer il y a queques semaines une annonce qui proposait 4 ou 5 paires de roues, croyant aperçevoir un bout de Kuma j'ai ecrit au vendeur qui ne m'a jamais répondu, et l'annonce a disparu.
Sinon il y a celle là, mais il faut acheter l'ensemble: https://www.leboncoin.fr/motos/1955890140.htm
J'ai tapé "kuma" dans la recherche du site; pas de référence; alors pour la petite histoire je vais vous dire ce que je CROIS savoir:
Les KUMA sont les premières roue coulées pour BM, avant les Krauser (6 batons)  mes fonderies sont datées 11/74.
Elles sont en elektron (magnésium) proposées avec frein à tambour ou disque Ar. Le système de frein à disque était une vraie m...e, j'utilise le frein Ar des séries 7; il "suffit" de faire tourner une frette entre disque et roue (la roue devient interchangeable avec une roue flocon). J'ai aussi fait une flasque platique pour masquer l'intérieur du couple.
Elles étaient importées par un certain FITZAU qui proposait aussi du Wûdo, Heukerott et ses propres valises rigides, plus grandes et rectangulaires de les Krauser avec un support plus "rustique".
Voili, voilou
Queques images:
Présentation, suite en images 19750710Présentation, suite en images Kuma10Présentation, suite en images Dscf1210Présentation, suite en images Dscf7511
GgDd
GgDd
Message  goeland_ Sam 6 Nov 2021 - 5:02
Merci de ses infos, complètes et précises  bien
Je me permets juste un commentaires sur le magnésium : très sensible à la corrosion et n'aime pas la cohabitation avec l'aluminium (corrosion galvanique). Une bonne peinture ou un joint est indispensable à l'interface.
Les roues devraient aussi être inspectées au RX régulièrement pour d'éventuelles fissures. C'est pour ca qu'en compétition, les écuries "pro" ne revendent jamais leurs jantes et qu'elles partent au marteau pilon  Présentation, suite en images 569134
Sans doute un principe de précaution mais à surveiller soigneusement pour des pièces supportant des contraintes mécaniques  clin
Pour d'autres raisons, les pièces en magnésium doivent obligatoirement être marquées (risques à l'usinage par exemple)
Superbes machines en tout cas  winner
Message  fondu-21 Sam 6 Nov 2021 - 7:05
en vrais elles sont superbes c est un hyper maniaque quand je vois son atelier et le bordel du mien  lol!
a bientot jc
fondu-21
fondu-21
