[R90S] relais demarreur qui grésille
Bonjour à tous
Lorsque j'actionne le bouton du démarreur, rien ne se passe.
le relais grésille alors qu'il est neuf, les voyants s'allument bien, mais le demarreur ne tourne pas.
merci de vos lumieres
nono72
Re: [R90S] relais demarreur qui grésille
Ca grésille ou ça fait la mitraillette ?
La batterie est-elle bien chargée ?
bonjour,
Ca grésille ca ne fait pas la mitraillette, je viens d'ouvrir la batterie et là surprise, manque d'acide.
Je pense donc qu'il n'ya tout simplement pas de puissance de la batterie, et donc le grésillement dù au manque de puissance.
Vos avis m'interressent
nono72
faut remettre de L' EAU dans la batterie ,la charger et tu vois si sa fonctionne
Invité- Invité
» relais démarreur r50/5
» relais de démarreur
» relais démarreur R80 G/S
» Relais de demarreur
» compatibilité relais demarreur
