Maître cylindre Magura - référence vis et joint cuivre
je n'arrive pas à mettre la main sur la vue éclatée de la sortie du maître cylindre (R100 1981-1984) avec vis/joints/durites.
Je cherche en fait les références de :
- la vis de sortie du MC vers la durite
- les joints cuivre (et confirmer qu'il y a bien 2 joints cuivre)
Sur cette vue éclatée, la pièce 20 ne semble pas être la vis en question.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
alsaflat
Re: Maître cylindre Magura - référence vis et joint cuivre
C'est parce qu'il n'y a pas e vis mais une durit souple à cet endroit. Pour trouver une vis banjo adaptée il te suffit de mesurer le diamètre, le pas du filetage et sa profondeur. De toutes façon il n'y a que deux pas disponibles...
Merci JBT. Dans ce cas, je vais tout simplement mesurer ma vis abimée.
Concernant mon doute sur 1 ou 2 joints cuivre, est-ce que le montage est bien : MC-joint-durite-joint-vis ?
alsaflat
C’est du standard, j’ai tout pris chez Exact France à Montarnaud près de Montpellier.
Raccords, durites aviation sur mesure etc…
Benmonvieux
» Maître cylindre bmw magura 14mm
» [R90/6] Monter un maitre cylindre de freins au guidon (magura)
» kit joint maitre cylindre
» [R 65 LS] Fuite Joint couvercle Maître cylindre
» maitre cylindre
» maitre cylindre
