Plan outil démontage alternateur
+5
manu09
marco
9 participants
http://www.mordex.de/BMW/Werkzeug/Limaanker.pdf
d'autres ici
d'autres ici
Re: Plan outil démontage alternateur
J'ai déja vu ça mais où ? :555275.gif:
Bon, en fait il suffit de limer les filets sur la moitié d'une vis M8.
Mais attention: faut prendre du très, très costaud en visserie: c'est très long à meuler à la disqueuse, un rotor d'alternateur...
Oops, Lou, je croie que tu peux virer mon doublon !
jbt a écrit:Bon, en fait il suffit de limer les filets sur la moitié d'une vis M8.
:226861.gif:
3mn au touret à meules :550381.gif:
marco
est ce que quelqu'un serait assez bon pour nous traduire les noms de la liste des outils? et aussi doué en teuton.
manu09
La aussi, il y a des outils intéressants
le dernier, la vis en nylon, particulièrement malin
http://www.northwoodsairheads.com/Tools.html
Traductions:
démontage du ressort de suspension
montage du joint spi de fourche
montage du joint de boite côté embrayage
protection pour dépose le croisillon d'entraînement du cardan
montage du joint de vilo côté embrayage
démontage de l'axe de piston et des soupapes
démontage du roulement principal du vilo
montage du joint de l'alternateur
dépose de alternateur
sépose du croisillon d'entraînement de cardan pour R25
Daniel68
Mick13 a écrit:La aussi, il y a des outils intéressants
C'est vrai c'est pratique. Personnellement je place un bloc de bois devant l'alternateur, je replace le couvercle et je visse doucement jusqu'au contact contre le bois. C'est efficace mais beaucoup moins pratique !
PierreB
Pareil, c'est moins classe, mais tout aussi efficace
Mick13 a écrit:http://www.mordex.de/BMW/Werkzeug/Limaanker.pdf
d'autres ici
M8 mais a quel pas ?
Benoit 67 a écrit:Pas standard de 1,25 si je ne m'abuse, docteur !
» Plan outil démontage de l'arbre de pont
» R100RT vers une resto-transformation légère by Axelfolly
» outil pour demontage fourche BMW RT80
» Dimension outil démontage croisillon boite de vitesse
» [R100S 05/77] mon demontage alternateur et rotor et pont de diode
