décalage arbre a cames ?
décalage arbre a cames ? Empty décalage arbre a cames ?
Message  pierval08 Mar 16 Mar 2021 - 18:10
salut à tous,
Je suis en train de restaurer une 75/5 et j'ai un souci au calage de l'allumage. et en écrivant ca, je crois que je vais me faire chambrer...
c'est donc un moteur que j'ai complètement vidé (bloc vide) et presque totalement rerempli. Et habituellement, je fais ca correctement vu que je n'ai jamais eu de problème.
Mais la, quand je veux régler l'allumage avec une lampe témoin, la lampe s'allume beaucoup trop tot, avant le F. j'ai bien vu que parfois avec des cames de mécanisme d'avance usées, on pouvait un peu élargir les trous oblongs de la platine pour rattrapper et régler correctement, mais la, pour que la lampe s'allume sur le S, il faut que j'enlève les vis, et que je la tourne de 14° de plus dans le sens d'horloge..... et la, ca marche...
donc question a 100 balles : est-ce qu'il y peut y avoir une autre cause qu'un décalage de l'arbre à cames par rapport au vilebrequin dce quelques dents ????? (et je vois d'ici les malicieux qui vont me dire de combien de dents avec mes 14°......)
en fait je crois que je cherche juste une confirmation avant de rouvrir l'avant. mais j'espère que je vais réussir a sortir la chaine... parce que j'ai monté l'ensemble chaine vilo et AAC d'un coup... si j'ai décalé en remontant, je suis une brêle...
Pierre
pierval08
pierval08
décalage arbre a cames ? Empty Re: décalage arbre a cames ?
Message  beaujolais racer Mar 16 Mar 2021 - 18:16
360÷14, ça tombe pas juste
360÷15=24
Si le petit pignon fait 24 dents tu as décalé d'une dent
Message  goeland_ Mar 16 Mar 2021 - 18:22
Il y a des repères sur les pignons  siffle
Message  pierval08 Mar 16 Mar 2021 - 18:28
je sais...  heu
pas de doute ? ca vient bien de la ?
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Mar 16 Mar 2021 - 18:53
De ce que je vois sur le net,il y a 38 dents sur le pignon d'AAC,donc 19 sur celui de vilo. donc si c'est décalé de quelque chose comme 15°, c'est en fait surement 19° et donc effectivement une dent...
c'est bon je démonte ? c'est sur que c'est ca ?
pierval08
pierval08
Message  beaujolais racer Mar 16 Mar 2021 - 18:56
Si tu avais décalé le repère, donc le volant moteur le décalage serait de 360÷5=72°
Donc ça doit être la distribution....
Message  goeland_ Mar 16 Mar 2021 - 18:57
C'est toi qui a monté, c'est toi qui sait ce que tu as fait ....
Message  pierval08 Mar 16 Mar 2021 - 19:02
Oui, mais Beaujolais a raison, ca ne peut etre que ca...
oui c'est moi qui ai monté, mais juste au moment de rentrer tout le bordel en me coinçant les doigts, ca a du glisser d'une dent sans que je le vois...
Merdum...
je démonte,je remonte et je reviens dire mes impressions  décalage arbre a cames ? 176372
pierval08
pierval08
Message  pierval08 Jeu 25 Mar 2021 - 9:41
J'ai ouvert, effectivement c'était décalé..
Maintenant il faut remonter...
J'ai lu un max de trucs et j'ai deux questions :
- pour le calage, pignon d'aac clavette (et repère gravé dessus aussi) en haut, on doit avoir la clavette du vilo a 9h. Des gens enlèvent le roulement pour voir cette clavette. Sauf que cette clavette à 9h correspond exactement au point mort haut fin de compression (OT). j'ai un vilo a poil sous les yeux. Pourquoi ne pas se mettre simplement au PMH et aac clavette en haut pour caler ?
- je vais tenter de remonter une attache rapide sur ma chaine double, puisque même si c'est hyper galère, c'est possible. Mais les attaches rapides sont vendues différentes pour les chaines simples et doubles : agrafe sur les simples, deux petits circlips sur les doubles. C'est bien faisable de mettre ces deux petits circlips sur une chaine double ?
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  NONO84 Ven 26 Mar 2021 - 19:12
Depuis longtemps je mettais une chaine simple ... tellement plus simple pour remettre l’agrafe.
Sinon, mettre l'agrafe double on y arrive mais faut vraiment bien boucher les trous pour que le clips ne se barre pas dans le moteur.
Message  pierval08 Ven 26 Mar 2021 - 20:28
je mettrai une chaine simple sur la mienne prochainement, mais la, c'est sur une 75/5 que je restaure pour la vendre, je préfère mettre une double. d'autant que je l'ai, qu'il ne me manque que l'agrafe et que c'est possible. mais je m'apprette a me faire ch...
sinon, une petite réponse a mes questions ?  siffle
pierval08
pierval08
Message  Jucmoto Sam 27 Mar 2021 - 13:36
Lorsque j'ai changé ma chaine double, j'ai légèrement agrandi l'orifice du bâti moteur en bas et a droite (en regardant de face le moteur) après dépose du carter d'huile, j'ai réussi a passer l'attache rapide par l'arrière ce qui facilite la pose du circlips (devant). ce principe vaut pour les circlips ronds.
A voir...   clin
outil : une queue de rat (très fine).
Jucmoto
Jucmoto
Message  pierval08 Dim 28 Mar 2021 - 10:50
ouahou ! alors ca, c'est une astuce  souris
je vais essayer de la mettre par devant avant d'attaquer le carte moteur, et vu que la moto est posée sur son carter d'huile...
merci del'info
pierval08
pierval08
Message  NONO84 Dim 28 Mar 2021 - 11:18
Oui effectivement l'idée est très bonne.  bien
Message  pierval08 Ven 9 Avr 2021 - 17:09
hello
bon je confirme que les petits circlips de la chaine double peuvent bien se monter derrière la chaine,en passant le maillon par l'avant. 15 min. mais zen, des draps pour récupérer ce qui saute, du scotch sur les trous,bien éclairé, le circlip collé a la graisse sur une petite spatule, bien amené en face de la rainure,puis une pince crocodile et clic ! pareil pour le deuxieme et je referme...
a +
Pierre
pierval08
pierval08
Message  NONO84 Ven 9 Avr 2021 - 19:12
Je pense que mon système nerveux n'y résisterait plus !  lol!
Message  pierval08 Ven 9 Avr 2021 - 21:41
C'est vrai que j'ai fait de la méditation avant :))
en tous cas, j'ai fini de remonter, et ben avec un aac bien calé,ca va mieux pour régler l'allumage :)))))))!!!!! décalage arbre a cames ? 176372 décalage arbre a cames ? 176372 décalage arbre a cames ? 176372
bon, c'est refermé,je peux me reconcentrer sur les culasses...
a +!
Pierre
pierval08
pierval08
