Pièces détachées pour PC / site de vente en ligne
popov1100
Re: Pièces détachées pour PC / site de vente en ligne
du Dell sans hésiter mais vente que en ligne aprés tu as HP et LenovoFlatman a écrit:stan65 a écrit:Je partirai aussi sur des condos défectueux ou sinon tester sans les barrettes de RAm.
Aprés étant du métier Acer ... c'est à éviter ...
Peut être... tu conseillerais quelle marque, en Pc d'entrée de gamme, j'ai plus besoin d'une carte graphique de qualité que de performances pour gamer.
mais mon vieil Acer aspire portable de 14 ans est toujours là pour dépanner...
stan65
Je n'aurai pas parié sur Lenovo, mais pourquoi pas, si besoin d'une nouvelle UC ou nouveau portable. Merci.
Flatman a écrit:
ça a commencé avec 4 bips courts à l'allumage de l'ordi et pas d'affichage; démontage de la carte graphique, remise en place , deux ou trois allumages nécessaires pour que tout rentre dans l'ordre pendant plusieurs jours.
Bios AMI : « Timer de la carte mère non opérationnel Pile en panne, problème mémoire, paramètres erronées ou carte mère en panne.»
Flatman a écrit:dernièrement, en plus des 4 bips couts, en tentant de rallumer l'ordinateur il y a eu ce bip long continu et impossible de "rallumer" le pc...
Si ça vous cause...
Bios AMI :
« 1 long Tous les tests sont OK Tout va bien !
1 long - 2 courts Echec dans le système vidéo Carte graphique mal insérée, inexistante ou en panne.
1 long - 3 courts Erreur vidéo Problème de moniteur (câble) ou de carte graphique.
1 long - 8 courts Erreur d'affichage Carte graphique mal insérée ou en panne.»
Merci...
Mais je savais depuis un bon moment!
Manque le bip continu à l'allumage, dans ta liste!
Si tu veux du pas cher, achète du sans marque chinois. Dans le domaine du PC, c'est loin d'être catastrophique.
Sur Rakuten ou Ldlc, tu peux trouver une carte mère (les 4 bips) pas cher. Vérifie si tu peux y remonter ton processeur et ta RAM.
Flatman a écrit: j'ai plus besoin d'une carte graphique de qualité que de performances pour gamer.
Pour la carte graphique, il y en a souvent (toujours ?) une intégrée à la carte mère.
Attention à l'opposition qualité /jeu : Perso, je ne joue pas aux jeux, je n'y connais rien. Je sais seulement que les jeux vidéo nécessitent une bonne carte graphique.
Pour ma part, j'ai un PC tour que j'ai monté moi-même avec des composants achetés en ligne chez Rakuten. J'utilise ce PC pour mon entreprise. Il me faut une bonne capacité de calcul (logiciel d'études thermiques, moteur de calcul du CSTB). J'ai donc favorisé le processeur.
Récemment, je suis passé à la maquette numérique (Revit).
On ne joue plus dans la même cour. Les capacités d'affichage nécessaires pour visualiser une maquette numérique de bâtiment, zoomer sur les composants, faire tourner la vue en perspective (improprement appelée 3D), sont hors de portée de la carte graphique incluse sur la carte mère.
J'ai donc recherché une carte graphique ad-hoc. L'éditeur du logiciel (Autodesk) me donne les caractéristiques à respecter pour faire tourner Revit.
Je recherche chez les fabricants de carte, et je m'apperçois que pour avoir les capacités requises, je tape dans les cartes pour joueur. Bien entendu, je ne suis plus chez les chinois sans marque, mais chez les rois du marché, les marques reconnues en cartes graphiques.
Tout dépend donc de ce que tu entends par carte graphique de qualité.
La plupart du temps, la carte vidéo intégrée à la carte mère pourra suffire ( bureautique, un peu de graphiques).
Une vraie carte graphique de qualité, c'est souvent la même que celle utilisée pour les joueurs. On la trouve chez les 2 ou 3 spécialistes du marché.
Flatman a écrit:Hé ho, soit poli avec mon bastringue, il n'a que 8 ans et je n'ai jamais rien eu à bricoler dessus!
Merci pour le lien.
Il a déjà 8 ans ! Lorsque je travaillais encore au service informatique d'une très grosse entreprise (il y a 2 ans), on renouvelait les PC à 6 ans.
Flatman a écrit:Merci...
Pas dans la liste ⇒ carte mère HS ? (bip continu provoqué par une défaillance de la carte)
R27 a écrit:Flatman a écrit:Hé ho, soit poli avec mon bastringue, il n'a que 8 ans et je n'ai jamais rien eu à bricoler dessus!
Merci pour le lien.
Non, il n'a que 8 ans et je compte bien le faire durer encore, d'un je ne suis pas une entreprise, de deux je refuse de surconsommer, de 3, j'ai mieux à faire de mes osus!
peut-être qu'à l'insu de ton plein gré,
un certain nombre de paramètres essentiels se sont-ils actualisés lors de la première mise sous tension - d'où les 4 bips ...
et mémorisés pour être reconnus utilisables lors de la seconde mise sous tension ! c'est normal !
Va voir dans le Bios s'il y a des paramètres pour le timer (horloge temps réel en Français).
Tu es bien sûr que la pile de la carte mère est neuve ? De la bonne référence ? Montée dans le bon sens ?
1) Vu que le pc est à l'heure et à la bonne date... Je peux aller y jeter un oeil...
2) Oui, oui, et oui! Me prend pas pour une bille qd même, j'ai même le ticket de caisse si ça peut te rassurer!!! (Humour, bien sur!)
De mémoire, il me semble que l'horloge temps réel ne sert pas seulement à indiquer l'heure et la date, mais aussi d'autres fonctions internes au PC.
Donc voir l'heure et la date est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante pour déclarer que la fonction Horloge temps réel fonctionne correctement. D'où l'idée, si tu arrives à l'afficher, de voir ce que dit le BIOS à ce sujet.
Pour bien comprendre, malgré la panne, tu arrives à démarrer suffisamment le PC pour afficher la date et l'heure ?
Il existe souvent une fonction permettant de réinitialiser l'horloge temps réel, pour repartir sur une base saine. Il faut en général déplacer un cavalier ou shunter 2 bornes, la notice de la carte mère te dira comment faire.
2 exemples :
https://www.dell.com/support/kbdoc/fr-fr/000125880/r%C3%A9initialisation-de-l-horloge-temps-r%C3%A9el-rtc-pour-restaurer-les-syst%C3%A8mes-portables-dell-latitude-ou-precision
Et l'extrait de la notice de ma carte-mère Asus :
2 exemples :
Le PC fonctionne et démarre normalement, tant qu'il n'est pas déconnecté du secteur. (Il s'éteint normalement, via le menu dédié de Windows)
Lorsque je coupe l'alim, via la multiprise avec inter, ou, via l'inter de l'alim fournie par Pizza, ou en ôtant le câble de la prise, 1 fois sur 3, j'ai ces bips sus-mentionnés et 3-4 tentatives pour le redémarrer...
Si besoin, j'ai une carte mère ASUS P8H61 avec CPU chais plus quoi et RAM.
Par contre, il risque falloir réinstaller pas mal de trucs voire tout
C'est un petit format, ça rentre dans toutes les boîtes à chaussures
tout vieillit, c'est sûr que tout ce Bigntz n'est pas de bon augure !
En général, nos sytèmes électroniques sont conçus pour vivre dans une veille électrique et les pichnettes Hors/Sous Tension ne sont pas bienvenues pour ces HardWares !Flatman a écrit:Le PC fonctionne et démarre normalement, tant qu'il n'est pas déconnecté du secteur. (Il s'éteint normalement, via le menu dédié de Windows)
Lorsque je coupe l'alim, ..... , 1 fois sur 3, j'ai ces bips sus-mentionnés et 3-4 tentatives pour le redémarrer...
Ce qui laisse supposer que des composants vieillissants, utilisés au re-démarrage, après une mise Hors tension TOTALE, ont besoin de temps pour avoir leur tension nominale .
Donc, peut-être, à la remise sous tension GÉNÉRALÉ (après action sur l'interrupteur, ...) essaye d'attendre quelques secondes avant de lancer la mise en route par le bouton 'face-avant'
Pour illustrer ce propos, le fonctionnement de mon PC pourra te servir d'exemple.
J'ai une installation similaire à la tienne : lorsque j'ai fait construire, j'ai demandé des blocs de prises murales commandées par un interrupteur. Lorsque je sors de la pièce, cet interrupteur me permet de couper ces prises, tout ce qui y est branché ne consomme donc rien en veille.
Depuis quelques semaines, lorsque j'allume mon PC (juste après avoir réalimenté les prises), j'ai un message d'erreur me disant qu'une intrusion avait eu lieu dans le boîtier d'unité centrale.
Or je n'ai pas de contact correspondant, ni même de connexion dédiée sur la carte mère. L'erreur est donc générée par le BIOS, c'est donc une fausse alerte.
J'ai trouvé une méthode de contournement : j'allume le PC, je laisse apparaître l'erreur, puis j'appuie sur le bouton Reset du PC. Il redémarre sans problème, sans erreur.
J'en ai déduit que c'était l'application du 230V qui provoquait cette erreur.
D'ailleurs, si j'éteins le PC classiquement à partir de Windows, et que je ne coupe pas les prises, il repart sans problème.
Je pense donc être dans la même configuration que toi.
As-tu un bouton reset accessible ? Par cette méthode, je contourne l'erreur sans grande difficulté, ça rajoute simplement quelques dizaines de secondes au temps de démarrage.
Cette méthode de contournement est si simple que je n'ai pas encore pris le temps de chercher la cause du problème. Je soupçonne la pile en première approche, sans certitude.
Dans mon cas, j'ai testé, ça ne fonctionne pas. Ça aurait été pourtant logique.
Le fait d'attendre pour mettre en route n'a aucun effet.
Ce qui fonctionne, c'est de mettre en route le PC, d'attendre l'erreur, puis de redémarrer le PC par le bouton Reset.
tortilla a écrit:En général, nos sytèmes électroniques sont conçus pour vivre dans une veille électrique et les pichnettes Hors/Sous Tension ne sont pas bienvenues pour ces HardWares !Flatman a écrit:Le PC fonctionne et démarre normalement, tant qu'il n'est pas déconnecté du secteur. (Il s'éteint normalement, via le menu dédié de Windows)
j'ai testé plusieurs fois, cela semble fonctionner, j'attends même quelques minutes, puis j'allume le PC par son bouton , démarrage ok, bip court qui signifie que tout est Ok, fonctionnement normal!
@r27 : pas de bouton de reset sur mon UC.
Normalement, sur un PC, tout s'installe.
Il doit y avoir le bornier déjà prévu sur la carte mère.
Si par exemple une baie disque est disponible, il doit être possible d'y adapter le bouton poussoir. Ça existe même peut-être déjà tout fait.
Si une autre raison plus importante poussait à changer de boîtier (pas assez de place pour les disques durs, pour les cartes d'extension, etc.), ce serait l'occasion de prendre un boitier avec bouton reset (qui sert aussi pour certains plantages, rarement heureusement).
» ARNAQUE SITE WEB PIECES DETACHEES 33
» vente de pièces motos en ligne
» Qui connait ce site de pièces détachées BMW ? Sunparts24.com par Brass Vertriebs
» SITE POUR PIECES EN GB
» site BMW pour références pièces
