Joint biellette de liaison
Il faut que je remplace les 2 joints caoutchouc noir des biellettes de liaison sélecteur à la boîte de vitesse. Je n’arrive pas à trouver des idées?
Merci bonne journée à tous
MatR80
Re: Joint biellette de liaison
Ou même pour moderniser un peu le remplacement de l’ensemble avec le sélecteur
MatR80
Tu parles desquels ?
Tu cherches des idées de quoi ?
Le joint neoprene en question existe encore en neuf
PEGJY
Les joints noirs d’articulation en caoutchouc ou Néoprène des rotules de biellettes entre le sélecteur et la boite partent en miette. Je ne trouve pas sur les sites. Du coup de sélecteur à beaucoup de jeu
MatR80
https://www.motobins.co.uk/library/parts/53925.jpg
Est-ce cela que tu cherches ?
GISLI
parce que tu pense que des soufflets neuf vont supprimer le jeu ???MatR80 a écrit:Les joints noirs d’articulation en caoutchouc ou Néoprène des rotules de biellettes entre le sélecteur et la boite partent en miette. Je ne trouve pas sur les sites. Du coup de sélecteur à beaucoup de jeu
Oui je pensais... mais après avoir regardé de plus prêt effectivement le jeu vient plus sur l’axe du cale pieds!!! Des solutions?
MatR80
Monter le sélecteur sur roulement (c'est ce que j'ai fais) ou sur bague bronze.....
Mais à mon avis, il est plus simple de changer le sélecteur et sa vis de fixation
La pièce 6 ici (23417650149), dispo chez eux par ex, mais chez beaucoup d'autres aussi:
Joint
Joint
PEGJY
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Changement de joint spy de sortie de boîte et du joint de BV
» biellette d'embrayage...?
» biellette selecteur de vitesse
