Devinette de mécano
pg44
Re: Devinette de mécano
Pour mesurer la tension du serrage dans les coins
La pince permet de fixer le cercle gradué par rapport à un point fixe. Le carré central est fixé à l'index et tu sers à l'angle souhaité
C'est un système très utilisé sur les vis de bielle par exemple sur des "modernes".
L'autre technique est de mesurer l'allongement de la vis mais ca devient pointu
goeland_ a écrit:La pince permet de fixer le cercle gradué par rapport à un point fixe. Le carré central est fixé à l'index et tu sers à l'angle souhaité
Mais c'est important de mettre la pince sur la borne positive de la batterie. Sinon, ça donne un angle négatif donc ça ne fonctionne qu'au désserage.
