Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Quel est ce relais
Quel est ce relais Empty Quel est ce relais
Message  Yohann1982 Mar 7 Juil 2020 - 15:33
Bonjour, ayant commencé la restauration/préparation de mon R80RT de 89, je suis tombé sur un relais n'ayant plus de cache plastique. Je suis tenté de le remplacer, mais impossible de savoir à quoi il correspond... J'ai beau regarder la rtm, je comprends pas.Quel est ce relais 20200719Quel est ce relais Screen10
Il correspondrait au N°13, "prise pour projecteur additionnel", pourtant, ça ne ressemble vraiment pas à une prise....
Yohann1982
Quel est ce relais Empty Re: Quel est ce relais
Message  pascal69 Mar 7 Juil 2020 - 16:46
sous le relais il y a ta prise.
enlèves délicatement le relais (relais enfichable).
pascal69
pascal69
Message  Yohann1982 Mar 7 Juil 2020 - 17:15
Donc la prise est dessous. Et concernant le relais, quelqu'un a une idée de ce à quoi il correspond? Parce que vu l'état, il vaut mieux le changer, mais je ne sais pas ce que c'est....
Yohann1982
Message  Yohann1982 Mer 8 Juil 2020 - 16:08
Je viens de m'appercevoir que j'ai posté ce sujet dans le mauvais topic. Il devrait être en électricité normalement.... Je ne sais pas comment contacter les moderateurs pour déplacer le sujet, si quelqu'un a une idée.
Yohann1982
Message  pascal69 Mer 8 Juil 2020 - 16:25
Yohann1982 a écrit:Je viens de m'appercevoir que j'ai posté ce sujet dans le mauvais topic. Il devrait être en électricité normalement.... Je ne sais pas comment contacter les moderateurs pour déplacer le sujet, si quelqu'un a une idée.
c'est ballot ! ! !
il faut envoyer ta demande en MP à Palica ou Pizzaroller.
mais il faut avoir écrit 10 messages pour avoir accès à cette fonction.
pascal69
pascal69
Message  Palica Gringo Mer 8 Juil 2020 - 16:27
C'est tout bon.
Message  Yohann1982 Mer 8 Juil 2020 - 17:50
Merci @Palica
Yohann1982
Message  gabounette77 Sam 8 Aoû 2020 - 22:01
Sur ton schéma
13 => Relais pour projecteur additionnel.
A mon avis, tu peux l'enlever si tu n'as pas de projecteurs additionnels, et tu verras si il te manques pour le fonctionnement normal.
Message  Le Gros Zimm Dim 9 Aoû 2020 - 6:38
Bonjour Yohann1982,
ta moto ne serait pas une ancienne "administration" par hasard?
Sur ces versions, il y avaient des relais supplémentaires pour des équipements du style deux tons et feux bleus de pénétration.
Si c'est le cas, tu peux éliminer ce relais sans problème.
Tu peux même simplifier ton circuit, si le coeur t'en dit, pour supprimer le faisceau supplémentaire qui équipe ces versions spécifiques.
hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  Yohann1982 Dim 9 Aoû 2020 - 10:47
Merci, effectivement, il y a de la peinture bleu gendarmerie sous la peinture blanche :) Je vais donc faire un essai sans ce relai et essayer de determiner la partie du faisceau inutile.
Yohann1982
