A ceux qui remontent un flat les yeux fermés:
+5
BernardP
9 participants
Je viens de trouver ce cylindre métallique dans l'herbe devant la porte du garage.
Soit c'est un morceau de la 90S, soit d'une des autres bécanes ou de la tondeuse ou de la brouette ou ???
Afin de procéder par élimination, les cadors en mécanique pourraient me dire si ça provient du flat.
En cas de réponse négative, je regarderai les autres.
Merci.
Merci.
BernardP
Re: A ceux qui remontent un flat les yeux fermés:
C'est mort!
C'est le maneton de bielle droite qui est sorti par le reniflard de l'échappement.
Le moteur est irrémédiablement mort et je te débarrasse de la moto si tu payes le gasoil.
Ca pourrait aussi être un morceau d'André (parce que je tâte André à la porte du garage).
Option 3: tondeuse ou brouette.
Ou le voisin qui a balancé cette merde chez moi pendant mon absence ...
BernardP
Ca me dit rien sur une BM... On dirait un gond style porte de garage
Quelle matière ? Il y a un filetage intérieur ?
Non, ce n'est pas un gond, ils sont en place tous les 6.
Et il n'y a pas de filetage.
La matière, c'est de la bonne ferraille.
BernardP
Pff, c'est rien. C'est juste un poussoir de soupape qui est tombé quand tu as changé les joints de colonnette. Si tu t'en es pas aperçu c'est qu'il sert à rien !
C'est sûr que ça sert à rien. Aujourd'hui, j'ai fait un aller retour Millau Rodez sans problème mais avec, par contre, beaucoup de plaisir !
BernardP
Phil... a écrit:c'est une pièce de 2€.
j'ai bon ?
Bravo ! Tu es le premier à avoir trouvé.
BernardP
En tout cas celui qui trouve aura les deux euros.
ours57
pockaman a écrit:Axe de béquille latérale ?
J'y ai pensé mais c'est pas plus court ? Là, la pièce fait environ 4 cm.
J'irai voir demain.
BernardP
Si, normalement c'est plus court, mais comme c'est une pièce qui se barre souvent, elle est souvent remplacée par un bout d'axe en 14mm...BernardP a écrit:pockaman a écrit:Axe de béquille latérale ?
J'irai voir demain.
Et avec l'éclairage, on pourra voir jusqu'au flanc du coteau ?beaujolais racer a écrit:(parce que je tâte André à la porte du garage).
J'y ai pensé également mais je me suis dit que dans ce cas la béquille pendouillerait lamentablement au bout de son ressort.BernardP a écrit:pockaman a écrit:Axe de béquille latérale ?
J'irai voir demain.
Et que tu t'en serais aperçu, à moins d'être rentré saoul comme un cochon à en rater la porte du garage.
Bon, ben, ma béquille se porte fort bien et une inspection minutieuse de la bécane n'a rien donné.
Je vais m'attaquer auRoad King tracteur, à la tondeuse et à la brouette !
Ou alors c'est bien le maneton de la clavette du piston qui est sorti par le reniflard du carbu. Bojo, je te vire combien pour le gasoil ?
BernardP
» R1100rt Gs à acheter les yeux fermés ?
» Juste pour le plaisir des yeux ...encore du Flat !!!!!
» Y'a ceux qui gardent la boutique et ceux qui picolent...
» Pas seulement des "FLAT" mais de belles machines pour le plaisir des yeux...
» Confection d'un réservoir , sous vos yeux! c'est pas pour un flat...mais c'est beau à voir
