Echappements silencieux adaptables R100/7 1982
Ma 100/7 dispose de silencieux adaptables type origine qui, non contents d'être en mauvais état, ne sont plus à mon gout..
Afin d'alléger la silhouette de la moto, je souhaite monter des échappements qui s'arrêtent au niveau de l'axe de roue arrière, qui soient abordables en terme de prix et le plus silencieux possible !
J'ai trouvé ce modèle :
https://www.gmp-classic.com/echappement_311_echappement-cafe-racer-bobber-classique-etc_silencieux-type-megaton-lg-440-mm-db-killer-paire-__gmp11114dbk.html
Je pense ajouter de la laine de roche autour des DBkillers pour étouffer le son d'avantage.
(Je précise que ce sera monté sur une moto destinée à la balade par beau temps dans le Sud.. Je me doute que ces silencieux 1er prix sont sensibles à la corrosion !)
Des retours sur ce modèle ? Facile à adapter à une 100/7 double-amortisseurs, entre la commande de frein et repose pieds ?
Merci.
G.
Merci.
G.
Gui
Re: Echappements silencieux adaptables R100/7 1982
j'avais les mêmes je pense sur ma R80/7 pas de souci de pose , ça semble être les mêmes dimensions. Sinon tu les appelle tu auras ta réponse. Ca ne rouille pas si vite que ça , je les avais pris pour remplacer mes vattiers qui eux ont rouillé..............
flatmanu
Merci Flatmanu pour tes retours, je vais donc m'orienter vers ce modèle.
Un ami les a montés sur une Enfield récente, et le son est sympa sans être trop agressif avec les dB killers.
Sur ta BM ça allait niveau bruit ?
Gui
Vous m’intéressez. Surtout vu le prix.
Si tu pouvais mettre des photos des pots montés ce serait sympa, merci
Merci pour vos retours.
ours57
Pour info je les ai contactés, ils ne savent pas me répondre.
Des clients leur en achètent pour des BMW, mais eux n'en ont jamais montés personnellement et ne peuvent pas me renseigner sur l'adaptabilité.
Gui
Attention au passage de l'axe de pédale de frein et de la chaleur sur les sacoches (si utilisées)
Pas prévu de mettre de sacoche.
En revanche le passage de la pédale de frein m'inquiète !
Gui
C'est pas un problème, tu repère bien l'endroit où ça gène et tu places un cylindre en bois dur, puis tu frappes un bon coup sec avec un marteau ... tu obtiens une marque parfaite, comme si elle était d'origine
Déjà testé avec succès
Ah ah !Seven a écrit:C'est pas un problème, tu repère bien l'endroit où ça gène et tu places un cylindre en bois dur, puis tu frappes un bon coup sec avec un marteau ... tu obtiens une marque parfaite, comme si elle était d'origine
Bonne idée ! Merci.
Gui
» [R65,1982]Comment déposer les lignes d'échappements ?
» R100 RT 1982, faisceau euh ? R80 R100 etc... quelques questions en photo
» BMW R100 de 1982
» R100 RT 1982
» Max - R100 1982
» BMW R100 de 1982
» R100 RT 1982
» Max - R100 1982
