Joints d'embase .....
gegedej
walt
Bonsoir,
C'est une question sans doute déjà posée, mais je n'ai pas trouvé :(
Faut-il mettre un joint d'embase "cartonné" ou bien un joint d'embase métallique ??
C'est pour une Série 6. Une 90S de 76.
Merci d'avance
Walt
Merci d'avance
Walt
walt
Re: Joints d'embase .....
Oui métallique d’origine
Mais Pocka m’a recommandé de monter des joints en fibre (le fameux carton)
Ce que j’ai fait sans aucun soucis d’étanchéité
valérian
Pocka a raison. Plus étanches et aussi monté par Guzzi...et autres. Plus besoin de mettre de la pâte Hylomar bleue des 2 côtés comme à l'origine avec ces joints métalliques chez BMW.
marcel the biker
Bjr,
j'ai mis celui "carton" sur ma 90s, sans fuite jusqu'à maintenant
si tu le veux, tu peux aussi renseigner le post sur le recensement des 90s
https://bienvenueauflatistan.motards.net/t43846p125-recensement-r90s-par-region
en y ajoutant une photo c'est plus sympa !
TINTIN8645
Hello !
Merci pour vos réponses (très rapides !)
Bon, c'est embarras du choix, en fait !
Pour le recensement : ok, pas de pb, je vais le faire avec plaisir. Bonne idée !
Bonne soirée ;)
Bonne soirée ;)
walt
» Joints moteur Joints ARBRE
» Réfection haut moteur...
» [R65 LS] comment monter les joints toriques du vis de richesse et du gicleur de ralenti
» quels joints filtre huile r100gs
» Joints et autres
» Joints et autres
