AMPOULE QUI RESTE ALLUMEE SUR COMPTEUR
JBRT100
Bonjour, fin de rénovation d'une R100 RS , reste 2/3 trucs elec comme problème de charge. j'ai vu sur le forum plein de point à vérifier, ca devrait etre OK.
Mon autre point et sur le compteur, la lumière verte des cligno, première en haut, reste allumée, ne clignote pas? normale. Merci à vous.
JB
JB
JBRT100
Re: AMPOULE QUI RESTE ALLUMEE SUR COMPTEUR
Tu n’as pas mis des ampoules DEL dans tes clignotants?
Salut, pas de changement d'ampoule, originale. j'ai testé avec autre compteur. ca fait pareil??
JB
JB
JBRT100
Qu'est ce que tu as comme centrale cligno et comment est elle branchée ?
Bonjour les flatistanais,
je ne voudrais pas "pourrir " le post de JBRT100 mais j'ai actuellement un problème électrique similaire que je n'arrive pas à résoudre. Il me parait donc inutile d'ouvrir un nouveau post.
Plantons le décor.
La moto: BMW R75/6 de 1974 modifiée en café-racer. Le bloc compteur a été remplacé. Les témoins sont maintenant des diodes. Les commandes au guidon ainsi que les clignotants ne sont pas d'origine. Les quatre ampoules de clignotants sont des 12V 21W à iodes (pas des diodes).
Le soucis: le voyant des clignotants reste allumé en permanence, dés la mise du contact et sans fonctionnement des clignotants.
Lorsque les clignotants sont activés, le voyant clignote avec une intensité lumineuse plus forte.
Vérifications faites:
- le branchement de la diode témoin est bonne, le plus est branché sur le fils noir/blanc provenant de la plaquette de connexion, le moins mis à la masse
- au niveau du relais, les branchements des 4 fils sont bons. Lorsque je débranche le fil noir/blanc de la borne C du relais, le voyant s'éteint. J'exclue donc un positif parasite dans le faisceau.
- Lorsque je déconnecte le fil vert/jaune de la commande et le fil noir/blanc du relais, et que je mesure avec un voltmètre, j'ai une tension d'environ 12.4 V à la borne C du témoin!
j'incrimine donc un disfonctionnement du relais et le remplace par un similaire de récupération. Même effet, le voyant reste allumé! Je teste donc un troisième relais et là idem. Le voyant reste toujours allumé!
Conclusion: je sèche!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Plantons le décor.
Tu as une résistance non infinie (mais non nulle) entre le + contact et le fil noir/blanc provenant de la plaquette de connexion.
Cette résistance laisse passer un faible courant, suffisamment pour alimenter la LED (moins fort que lorsque elle reçoit le + 12V, clignotants en fonction).
Le Gros Zimm a écrit:Bonjour les flatistanais,
Plantons le décor.
Je pense que ton problème n'est pas vraiment identique au mien. donc si tu ....
concernant ton problème as tu changé ton relais de clignotant pour un spe pour led? l'origine ne fera pas l'affaire. j'ai eu le tour sur une autre R100 transformée
JB
JBRT100
Guy, tu remplaces la LED du témoin par une lampe 4 W et tout rentre dans l'ordre.
Pour "l'esthétique", tu peux cacher la lampe ou mettre une résistance entre blanc/noir et la masse et garder la LED comme témoin.
Une autre solution, ne pas brancher le blanc/noir et monter une paire de diodes pour prendre le signal sur les lignes droite et gauche des clignos.
Salut R27,R27 a écrit:Tu as une résistance non infinie (mais non nulle) entre le + contact et le fil noir/blanc provenant de la plaquette de connexion.
je me doutais bien d'un problème de résistance entre une ampoule led et une ampoule classique de 4w. Voilà qui est confirmé.
Merci pour tes explications.
Merci à toi aussi Jean-Michel pour ta réponse.PizzaRoller a écrit:Guy, tu remplaces la LED du témoin par une lampe 4 W et tout rentre dans l'ordre.
Une autre solution, ne pas brancher le blanc/noir et monter une paire de diodes pour prendre le signal sur les lignes droite et gauche des clignos.Pizza
Effectivement, l'idéal serait de revenir à une ampoule 4W. Mais le propriétaire de la moto ne le veut pas! Il veut de tout petits voyants, mais qui éclaire comme une 4w traditionnelle.
Le plus simple serait de mettre une résistance en série entre le relais et le témoin à led. Je vais tenter l'opération. Le tout est de trouver une résistance adéquate.
Bonjour JB,JBRT100 a écrit:Le Gros Zimm a écrit:Bonjour les flatistanais,
JB
seule la lampe-témoin est une led.
Les clignotants sont des ampoules à iodes en 12V 21W. Le relais d'origine est donc adéquat à ces ampoules. Leurs fonctionnements ne posent d'ailleurs aucun problème.
Bien sur, si la moto avait été équipée de clignotants avec des ampoules à led, il aurait fallut un relais spécifique.
» ampoule clignotant sur compteur
» Ampoule compteur R50/2
» [R50/2] ampoule de compteur
» VEILLEUSE TOUJOURS ALLUMEE sur R90S DE 1976
» type ampoule compteur ?
