Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Le roi de la pâte à joints ....
Alatriste
Le roi de la pâte à joints ....  Empty Le roi de la pâte à joints ....
Message  georgesgiralt Ven 8 Mai 2020 - 7:26
Bon, aujourd'hui, c'est court et rapide...
https://www.youtube.com/watch?v=A94DQN22QH8
Il doit avoir des actions chez un fabricant de pâte à joints !
Le roi de la pâte à joints ....  Empty Re: Le roi de la pâte à joints ....
Message  jbt Ven 8 Mai 2020 - 7:33
Bah ça va, il en met raisonnablement, là ou c'est utile.
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 7:39
+1 , je fait exactement pareil , ce n'est pas une pâte silicone , c'est de la pâte de montage , ça permet deux choses , rattraper une éventuelle irrégularité du plan de joint et ensuite comme généralement ces pâte ne sèches pas si tu doit redémonter plus tard , ton joint ne sera pas collé au carter . les anciens imbibais les joint d'huile moteur . ça remplace . mais gaffe quand même aux passages d'huile . clin
Message  Alatriste Ven 8 Mai 2020 - 9:08
rémi 83 a écrit:+1 , je fait exactement pareil , ce n'est pas une pâte silicone , c'est de la pâte de montage , ça permet deux choses , rattraper une éventuelle irrégularité du plan de joint et ensuite comme généralement ces pâte ne sèches pas si tu doit redémonter plus tard , ton joint ne sera pas collé au carter . les anciens imbibais les joint d'huile moteur . ça remplace . mais gaffe quand même aux passages d'huile . clin
Bon ! Je suis un ancien, alors.  hahaha ( et auprès de qui je prends les conseils, hein ?  clin )
Tu entends quoi, exacrement, par " passages d'huile " ?
Alatriste
Alatriste
Message  R27 Ven 8 Mai 2020 - 9:12
Les conduits qui amènent l'huile à travers le moteur, en passant par des trous dans les plans de joints.
Par exemple, passage d'huile entre le carter et le cylindre, puis entre le cylindre et la culasse.
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 9:17
ben les passages d'huile du circuit de graissage , comme par exemple les trous sur le bloc en dessus des cylindres qui alimentent le graissage du haut moteur . si tu met un peu de pâte sur un trou de vis c'est pas grave , si tu met de la pâte sur un trou d’alimentation d'huile ça peu être fatal .
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 9:18
excuse moi R27 , nous avons écrit ensemble .  souris
Message  Alatriste Ven 8 Mai 2020 - 9:27
Merci à... vous deux !  souris
Eh ben, en général, quand on a un doute sur ce à quoi un trou est dévolu, on demande aux  "anciens"du FLATISTAN ". Il y en a pas mal qui s'intéressent à leur lubrification et pour, les plus anciens, de plus en plus à leur étanchéité.  hahaha
Alatriste
Alatriste
Message  westy64 Ven 8 Mai 2020 - 9:39
Je suis davantage surpris par l'état des poussoirs qu'il remonte (visibles à 2:51). Cela contraste avec la propreté de toutes les autres pièces...
C'est introuvable en neuf, ces bestioles ?
westy64
westy64
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 9:41
westy64 a écrit:Je suis davantage surpris par l'état des poussoirs qu'il remonte (visibles à 2:51). Cela contraste avec la propreté de toutes les autres pièces...
ça va tellement vite que je n'ai pas fait gaffe . je vais me la refaire cette vidéo !!!  souris
Message  georgesgiralt Ven 8 Mai 2020 - 10:16
Pour les R65, il sont introuvables. Ainsi que las AAC. Pour les autres modèles, je ne sais pas.. *
Le seul truc que j'emploie en "plus" du joint c'est du produit rouge d'étanchéité qui fait un joint en absence d'oxygène et est soluble dans l'huile que je mets sur la surface de contact des embases de cylindres.
Avec les joints d'origine, et les couples de serrage spécifiés par Mr BMW, je n'ai jamais eu de fuites ni au carter inférieur ni au couvercle de filtre à huile. C'est pour cela que je critique son emploi de "pâte à joints"...
* : si ce que l'on m'a dit est vrai, le fournisseur des AAC et poussoirs de BMW a fermé il y a quelque temps (rachat). Et quand BMW a vu son stock au plus bas, ils n'ont pas pu en refaire fabriquer. A ce stade, deux possibilités : faire un appel d'offres et trouver un autre fournisseur avec tests, négociations, frais... ou tirer le rideau. Devinez ce qui a été choisi ... "On" m'a dit qu'il fallait demander à BMW de fournir la pièce et que "s'ils ont assez de demande" ils feront l'effort.... Ca a marché pour le petit bidule en caoutchouc qui permet de vider l'eau de condensation au bas de la boite à air des post 81, mais pour un AAC ?.....
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 10:25
j'en ai déjà parlé , mais comme j'ai beaucoup travaillé dans le TP et également sur les mécaniques anglaise , et que de surcroît je n'aime pas les fuites d'huile , j'ai pris pour habitude de mettre un peu de pâte de montage sur mes joints , mais je conçois que , sur certaines mécanique , c'est tout a fait inutile . et c'est sujet stérile car tout le monde a raison , a part les chapacans qui en plus du joint papier mettent de la pâte silicone ou assimilé , là ça le fait pas du tout !!! Evil or Very Mad
Message  Palica Gringo Ven 8 Mai 2020 - 13:08
Elle est bien cette vidéo. En plus, elle donne l’impression qu’un moteur de flat se remonte facilement en 3 minutes...drunken
Message  rémi 83 Ven 8 Mai 2020 - 14:01
Palica a écrit:Elle est bien cette vidéo. En plus, elle donne l’impression qu’un moteur de flat se remonte facilement en 3 minutes...drunken
pourquoi ? tu met plus longtemps d'habitude ?  hahaha hahaha hahaha
Message  FLAT U LANCE Ven 8 Mai 2020 - 17:57
        J'ai vu aussi et j'ai pensé pareil clin
FLAT U LANCE
FLAT U LANCE
Message  jbt Ven 8 Mai 2020 - 18:15
Un peu de pitting sur les poussoirs, gentiment.
La plupart des flats tournent avec des poussoirs dans un état bien pire et ça n'émeut pas grand monde...
