Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
fourche de k 100 adaptable?
+6
tiaass
STEW
DENIS
saladasse
10 participants
fourche de k 100 adaptable? Empty fourche de k 100 adaptable?
Message  saladasse Dim 18 Avr 2010, 18:15
Bonjour
j'ai une r100rs de 1981 avec un probleme de frein avant,
la moto a pas tourné depuis 2 ans, j'ai demonter et nettoyer le maitre cylindre qui ne fuit pas
j'ai dégrippé en les tapottant + WD 40 les pistons d'etrier mais je n' ai pas changer ni meme enlever les joints d'etrier.
Purge générale et rien du tout à la poignée...?
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
Sinon serait s'il est possible d'adapter une fourche de k100 avec les etriers correspondant de k100
tout en conservant le maitre cylindre de r100 que je possede?
saladasse
saladasse
fourche de k 100 adaptable? Empty Re: fourche de k 100 adaptable?
Message  DENIS Dim 18 Avr 2010, 18:22
Bonsoir
Au Flatistan il est coutume de faire une p'tite présentation là: http://www.flat-twin-bmw.com/votre-presentation-f6/
Persuadé que ce n'est qu'un oublie de ta part, je te souhaite une bien bonne soirée coucou
DENIS
DENIS
Message  Dom Dim 18 Avr 2010, 18:25
Oups.......grillé sur le fil moque
Message  STEW Dim 18 Avr 2010, 19:09
Apres t'etre presenté.... fourche de k 100 adaptable? 749636 fourche de k 100 adaptable? 749636 fourche de k 100 adaptable? 749636 fourche de k 100 adaptable? 749636 Je peux te dire avoir deja vu un tel montage....Le boss de l'Atelier du Roule Toujours dans le 94, à fait un montage de fourche de série K sur une R2V...un RS je crois ...100...
fourche de k 100 adaptable? 187258
STEW
STEW
Message  pockaman Dim 18 Avr 2010, 19:11
Oui, ça se monte, mais faut garder la roue de K aussi.
http://www.pockabikes.fr
fourche de k 100 adaptable? Empty k 100 + r100rs le désaroi de saladasse
Message  tiaass Dim 18 Avr 2010, 20:44
Et si tu t'ennerve un peu, tu change tes roulements de roue et ça marche... et puis présentez vous a la fin, jean philippe...
vous êtes mal polis ou quoué?
tiaass
Message  denis85 Sam 11 Déc 2010, 20:18
je souhaite faire ce genre de montage et donc je me pose la question du pourquoi on doit garder la roue de K?
si c'est pour les disque, une entretoise permettant de mettre des disque d'un diamètre correspondant a ceux du K ça doit etre possible, nan?
denis85
denis85
Message  GeorgeS 69 Sam 11 Déc 2010, 20:25
L'axe de roue pour la fourche de K est beaucoup plus gros que celui de la roue de 100 RS.
Message  breizh café Sam 04 Juin 2011, 13:54
Moi c'est le montage que j'ai et tout fonctionne correctement sans modif. Roue à baton ou roue rayons pas de pb. La seule chose qui change c'est la hauteur de ta fourche, elle doit etre plus longue de trois cm. Mis a part cela tu peux y mettre des étriers quatre pistons et la ca freine....
breizh café
breizh café
Marchand du temple
Marchand du temple
Message  hemge Jeu 16 Juin 2011, 15:47
Salut, on m'a vendu cette fourche comme étant une K100, montage sans problème mais effectivement axe de roue beaucoup plus gros. Sinon pour le freinage tu peux faire comme moi, même avec un seul disque c'est efficace. bien
fourche de k 100 adaptable? S1033777
hemge
hemge
